Всем добрый день.
Купил рулевую машинку выше названной фирмы, последнюю модель по моему 2113, 7,2 V, усилие 9,5 кг/см.
Припаял проводок к регулятору скорости и все нормально, работает. Потом открыл тех. документацию и увидел, что в цепь необходимо вставить какой то зелененький транзистор или что то подобное, я, честно говоря, так и не понял что это, но выглядит как бочонок и на каждой стороне провод. Вопрос, зачем эта штуковина и что будет, если ее не применять.
Олег.
Судя по описанию на сайте KOPROPO это
диод. Применяется для защиты цепей управления от выбросов напряжения от
двигателя. Паяется либо на регулятор скорости, либо на двигатель. Должно
в инструкции быть написано куда паять.
Либо напиши им (KOPROPO) на мыло.
Oleg
Это также может быть дроссель для защиты от ВЧ помех. Интересно а зачем у рулевой машинки надо что-то паять по моему там все на разьемах? Также скажите какое отношение РМ имеет к регулятору скорости, я всегда думал что регулятор скорости цепляется на один канал, а РМ на другой.
И указывайте какие провода и куда паяете. А то где-то в "буржуйском " руководстве увидел картинку на которой категорически запрещается куда-нибудь припаиваить кончик антенны приемника (вероятно были преценденты 😉 )
Олег, поясните подробнее, что за регулятор скорости?
И что вообще надо паять в новой машинке !??
Может поможем чем.
Всем добрый день.
Олег.
Здравствуйте!!
Скорее всего, то что Вы описали это предохранитель. Использование его не обязательно!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf8a573df9550077797f2d":{"_id":"3aaf8a573df9550077797f2d","hid":268,"name":"qwertyu","nick":"qwertyu","avatar_id":null,"css":""},"3c151e1e3df95500776f10d7":{"_id":"3c151e1e3df95500776f10d7","hid":143,"name":"heavy_metal","nick":"heavy_metal","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3c8daa299970730077098870","hid":832,"title":"Рулевая машинка KO PROPO, что делать.","views_count":2093,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3c8daa299970730077098b63","first_ts":"2002-03-12T07:11:37.000Z","first_user":null,"last_post":"3c9216d49970730077098b80","last_post_hid":5,"last_ts":"2002-03-15T15:44:20.000Z","last_user":"3c151e1e3df95500776f10d7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
