Привет форумчане.
Может кто-нибудь подсказать, возможно ли перевернуть вал на моторе T-Motor AT2820? Насколько велика вероятность повредить подшипники?
Или лучше вернуть и взять что-то другое с нужным расположением вала?
а чем не нравится вариант крепления винта на адаптере ?
все таки надежнее цанги, последние имею свойство улетать вместе с винтом.
нулевая, эта операция не требует даже прикасаться к подшипникам.
Ну, это сложилось, так сказать, исторически. Когда-то бы установлен таким образом первый мотор. Менять не хочется, но была возможность поменять мотор.
понятно, у Вас не винт, а карданный вал ))
переставить легко, только придется сделать риску для бонки.
Вал от “вытаскивания” из подшипника фиксируется стопорным кольцом,
такую проточку на новом месте Вы вряд ли сможете сделать,
а вот сделать “риску”, что бы “бонка” не сползла ничто не мешает.
в “колокольчике” роторе вал фиксируется “бонками” одной или двумя,
на Вашем фото видно.
Как перевернуть вал.
со стороны крепления крестовины снять втулку (если она стоит).
снять стопорное кольцо.
потянув за площадку крестовины и ротор в разные стороны разделить мотор,
там только сопротивление магнитного поля, так что тянуть можно смело.
открутить “бонку” крепления вала с роторе мотора.
А дальше самое сложное. Вал достаточно плотно сидит в роторе.
легкими ударам по торцу вала его необходимо выбить.
однажды мне помог небольшой нагрев феном жены, алюминий расширяется сильнее стали.
есть второй вариант, в Вашем случае наверное будет предпочтительнее.
Мотор даже не надо будет разбирать.
сняли стопорное колечко
открутили бонку в “колокольчике”.
деревянная оправка с отверстием по диаметру вала.
ставите колокольчиком вниз и начинаете потихоньку стучать по валу сверху.
оставляете сверху 6-7 мм что бы было куда втулку поставить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5e9e10813df95500776f57fd":{"_id":"5e9e10813df95500776f57fd","hid":354274,"name":"wnuks","nick":"wnuks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5ee0f3633df9550077bf3a01","hid":556150,"title":"T-Motor AT2820 перестановка вала","views_count":2563,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5ee0f3633df9550077bf3ce8","first_ts":"2020-06-10T14:51:15.000Z","first_user":"5e9e10813df95500776f57fd","last_post":"5ee5f98c3df9550077bf3cee","last_post_hid":4,"last_ts":"2020-06-14T10:18:52.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
