Прошу совета…Чем лучше приклеить магниты к статору на бесколекторном двигателе…Рекомендовали эпоксидкой,но результат не очень… Кто,что скажет?
Пал Николаич, а в чем собственно проявилась нехорошесть смолы? Вроде она сама и приходит на ум… В первую очередь. Да и профи в этом деле Хайвольт её рекомендует, только термостойкую предлагает брать.
Спасибо,что ответили…! Попробовал клеить покупной ЭДП…естественно ,как положено…но после 4-х полетов мотор “заревел”… наверно всё произошло из-за нагрева… Так что ,набираюсь “опыта”…😃
про UHU-300 слышал,что лучший вариант,но где ж его возьмешь…сейчас мы “под санкциями”!!!
про UHU-300 слышал
Если в поиске набрать, то много мест где он есть - во Всехинструментах, на ОЗОНе, в Леонардо и еще куча вариантов 😉
Согласен. Недавно на озоне брал, все без проблем.
На “худой конец” можно и на “борисфёдорыче” - БФ-2 замутить, держит почти 120 градусов. Один минус - долго сохнет…
Подскажите пожалуйста, Вы при этом используете активатор LOCTITE 7649 как там написано, или без него?
Да,активатор использую.
Всем доброго вечера.Подскажите,на 64мм импеллере,откололся небольшой уголок магнита.Мотор разбирал обмотки чистые,а не работает.Правда на якорьках заметны трение на кончиках.Рукой крутится.а не работает,в чем причина?
а регулятор проверили ?
дальше проверить обмотки на обрыв
скол магнита не может привести к полной неработоспособности мотора.
Не работает совсем? Не дёргается , не стартует, дёргается но не крутится? Регалятор с другим мотором проверяли , это мотор с другим регулятором? Сколы к дисбалансу приведут, но точно мотор будет работать.
С другим мотором все работает.Проверил прибором выводы мотора,отклонение стрелки нету.
опять не понятно, что проверяли ?
напряжение между выводами ?
а сопротивление обмотки ?
а сопротивление между выводом обмотки и корпусом ?
Напряжение между выводами 132,131мв,сопротивление меду выводами -ноль .сопротивление между выводами обмотки и корпусом-ноль.
короткое на корпус, скорее всего точек пробой далеко не одна
мотор в перемотку или в мусор, зависит от личных предпочтений и от стоимости мотора.
Однозначно
Всем ответившим спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"499152f03df95500777720c2":{"_id":"499152f03df95500777720c2","hid":43979,"name":"Пал_Ник","nick":"Пал_Ник","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""},"5891af2d3df9550077709be4":{"_id":"5891af2d3df9550077709be4","hid":269578,"name":"Игорь_Труфанов","nick":"Игорь_Труфанов","avatar_id":null,"css":""},"59942eb03df9550077704177":{"_id":"59942eb03df9550077704177","hid":297639,"name":"AVIEKTA","nick":"AVIEKTA","avatar_id":null,"css":""},"5af33b033df95500776fe63b":{"_id":"5af33b033df95500776fe63b","hid":333721,"name":"d_GEN","nick":"d_GEN","avatar_id":null,"css":""},"5b6385263df95500776fd17e":{"_id":"5b6385263df95500776fd17e","hid":336254,"name":"Old_F2B","nick":"Old_F2B","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5d87cf463df95500776f7833":{"_id":"5d87cf463df95500776f7833","hid":348069,"name":"gre","nick":"gre","avatar_id":null,"css":""},"5f79f2913df95500776f4545":{"_id":"5f79f2913df95500776f4545","hid":359305,"name":"кошарик","nick":"кошарик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"6130afe33df9550077bbe050","hid":568182,"title":"Чем лучше приклеить магниты на бесколекторном?","views_count":22471,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"6130afe33df9550077bbe791","first_ts":"2021-09-02T11:05:07.000Z","first_user":"499152f03df95500777720c2","last_post":"616c2dfa3df9550077bbe7b3","last_post_hid":18,"last_ts":"2021-10-17T14:06:50.000Z","last_user":"5f79f2913df95500776f4545"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
