доброго всем времени суток! помогите пожалуйста, кто может. есть двигатель Пилотажевский красный такой весь, ребристый и регулятор купил под него Tower Pro 15А. подскажите, как их подключить друг к другу? на двигателе все три провода красные, а на регуляторе один чёрный, один белый и один красный. жду!!!
Без разницы. Потом если нужно (не в ту сторону крутит) поменяй местами два любых.
но там три провода! какой к какому подключать ума не приложу. наверно какой-нибудь из них должен быть средним!
Нет у него среднего - все три провода - равнозначны.
Если перепутаешь - двигатель просто будет крутиться не в ту сторону, так что бояться нечего.
я попробовал, но он у меня начал только писчать, а двигатель так и не закрутился. может регулятор как-нибудь программировать надо?
Програмируй ручку газа , читай инструкцию!
Классика:
вкл передатчик перевести ручку мах- вкл борт- писк
перевести ручку в среднее положение- писк
перевести ручку в мин-писк
програмирование окончено
Это делается перед первым включением и всё!
Классика:
а если я этого не сделал? я просто включил его и начал вертеть ручки, в надежде что завертится мотор, а он ни в какую! теперь можно сделать тоже самое, или уже поздно?
во первых! когда включаеш передатчик то ручка газа должна быть в крайнем нижним положении, рег должен быть подключённим к третьему каналу приёмника! какая аппаратура у тебя
Перегрузись!
Вкл передатчик, ручку газа ( 3 канал) вперёд
вкл борт!
Должно запиликать( пищит обмотка мотора), это сигнал входа в систему програмирования в 90 % регуляторов!!!
дальше по тексту!!!
И так каждый раз на новом рег , если это не автомат(есть и такие для АПСОЛЮТНО ленивых)
Пдля смены напр вращения пару проводов поменяй местами и ВСЁЁЁЁ!
Перегрузись!
вкл борт!
дальше по тексту!!!
спасибо огромное! он таки заработал! действительно, необходимо было его только запрограммировать!!! спасибо!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43c4d7923df955007778d715":{"_id":"43c4d7923df955007778d715","hid":11219,"name":"dronkop","nick":"dronkop","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"45ceb8b83df95500777864b9":{"_id":"45ceb8b83df95500777864b9","hid":20499,"name":"villain","nick":"villain","avatar_id":null,"css":""},"467178fc3df9550077783b39":{"_id":"467178fc3df9550077783b39","hid":23861,"name":"Serg737","nick":"Serg737","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46b9257f3df9550077bb45d6","hid":75470,"title":"помогите с подключением!","views_count":1997,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46b9257f3df9550077bb4a07","first_ts":"2007-08-08T02:07:59.000Z","first_user":"4531ba3e3df955007778886d","last_post":"46f1754c3df9550077bb4a1b","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-09-19T19:15:24.000Z","last_user":"467178fc3df9550077783b39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
