Интерсно ,можно подключить стандартные сервы при регуляторе на 30А ? 😊
Вопрос ,если честно,не совсем понятен…
Ок,извиняюсь,попробую обьяснить по понятнее.
Имею рег Маркус Хобби 30,аккумулятор 2100 мАч ,хотелось узнать можно ли подключить к приёмнику 4 стандартные сервы,не будут ли они слишком для такого регулятора,раньше рег пользовал только с машинками типа HS-50 HS-55.
БЕЗ внешнего бека модели хана
Спасибо что предупредили ! 😃 подключать не буду.
А если две стандартные сервы? например на крылья народ ставит помоему и без внешнего бека. Вообще посмотрите сколько поставляет ваш бек и сколько жрут ваши сервы, обычно бек поставляет 2А а сколько жрут сервы не знаю, но чето мне не верится что при полном отклонении 4ех серв они будут потреблять больше 2А, этож если так то бортовой акк типа 600мач разрядится за несколько минут, да и приемник врятли больший ток может пропустить через себя, а ДВСники же летают на одном борте почти целый день.
максимально допустимый ток, “поставляемый” BEC, встроенным в спидконтроллер, зависит в основном от входного напряжения.
Не зря же в бумажке пишут:
батарея 2S - четыре сервы
3S - три
4S - две
А каким макаром оно зависит? Я так понял что входное напряжение этой кренки примерно 6-30В а выход 5В. Тоесть 2 липольки или 4 в батарее не столь важно. А ток зависит от самой кренки на который она расчитана без радиатора, и на много больший ток с радиатором… Если не прав то растолкуйте, самому интересно. И поможет ли кусок медной или алюминиевой пластины приклеянный к ней добавить еще одну РМ?
Объясняю:
Допустим, нагрузка потребляет 1А.
Поскольку BEC в спидконтроллере - линейный, то от силовой батареи будет потребляться тоже ровно 1А
Батарея - 2S, полностью заряжена - напряжение 8,4В
Мощность, потребляемая от батареи: P = I * U = 1А * 8,4В = 8,4Вт
На нагрузке напряжение равно 5В
Мощность, потребляемая нагрузкой P = I * U = 1А * 5В = 5Вт
8,4 - 5 = 3,4 Ватта BEC переводит в тепло
Теперь берём батарею 4S (4*4,2 = 16,8 Вольт)
В этом случает при том-же токе нагрузки ВЕС переводит в тепло
P = 1А * (16,8В - 5В) = 11,8 Ватт
Далее смотрим даташит на микросхему - стабилизатор напряжения и видим, что корпус DPAK (пластмассовый квадратик 6*6мм), даже при хорошем радиаторе, не должен рассеивать больше 2Вт, иначе - перегрев и отключение нагрузки.
Обычно в спидконтроллере стоит параллельно две таких микросхемы, т.е. максимум - 4Вт.
Считаем максимально допустимый продолжительный ток нагрузки:
2S: I = P / (Uвх - Uвых) = 4Вт / (8,4В - 5В) = 1,2А
3S: I = P / (Uвх - Uвых) = 4Вт / (12,6В - 5В) = 0,53А
4S: I = P / (Uвх - Uвых) = 4Вт / (16,8В - 5В) = 0,34А
И это - при условии правильного радиатора.
Тогда еще вопрос: А можно ли на эту микруху напаять паралельно еще 1-3 шт? Будет ли оно работать и увеличится ли мощьность ВЕСа?
Просто напаивать - практически бестолку
Лучше сделать простой внешний BEC - поставить стабилизатор (1083/1084/1085) в корпусе TO220, да с хорошим радиатором.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"45a5439b3df9550077786e12":{"_id":"45a5439b3df9550077786e12","hid":19646,"name":"Sansey","nick":"Sansey","avatar_id":null,"css":""},"45c1b2613df9550077786729":{"_id":"45c1b2613df9550077786729","hid":20247,"name":"Grapes","nick":"Grapes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46cf0e083df9550077baf075","hid":76803,"title":"Регулятор на 30А и стандартные сервы.","views_count":2378,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46cf0e083df9550077bafbb3","first_ts":"2007-08-24T16:57:44.000Z","first_user":"413ca6173df9550077793c30","last_post":"46d56b923df9550077bafbc7","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-08-29T12:50:26.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
