Подскажите как пользоваться програматором для регуляторов
samodelkin79
Доброго времени суток Всем!
Подскажите как ползоваться вот таким програматорм для регуляторов бесколлекторных моторов hobbyforyou.ru/catalog/436-17752.html , или может у кого есть перевод на мануал данного агрегата. Половино функций понял, а вот вторая половина как то не очень даётся, в частности не понятно програмирование колличества банок ЛиПо, по Отсечке и по тормозу. Мануал на английском есть, но при просмотре (беглом переводе) получается что програмирование колличества банок совместимо с програмированием “музыки” двигателя!? Если это так то по “отсечке” становится более или менее понятно (не было её вобще при полётах, обороты падали и всё).
Gusha
в посте Встречи,даты - Кузьминки Люблино ник Leonid1958, поговорите, он как раз такой купил на днях.Двигатель у него Дуальский.Говорил классная штука,удобная
samodelkin79
Gusha:
Спасибо попробую связаться. А пока попробую объяснить, что понятно ,а что нет:
1 ряд светодиодов: Тормоз выбор Вкл или Выкл (это понятно Винт при перемещении ручки в 0, крутится по инерции, или встаёт как вкопаный) Понятно.
2 ряд светодиодов: Выбор батареи Лихх или Niхх (Ну это понятно более чем).
3 ряд светодиодов: “Отсечка” выбор между мягкой и жёсткой отсечкой (при падении напряжении на ВЕС, регулятор отрубает ТОК на двигатель, при мягкой отсечке мотор продолжает работать, но теряет мощность, а при жёсткой отсечке мотор отрубается сразу и на совсем) Это понятно.
4 ряд светодиодов: Выбор отсечки по вольтам , низкое, среднее, высокое (напримере ЛиПо 2,5 вольта, 2,75 вольта, 3 вольта - на банку) это тоже понятно!
5 ряд светодиодов: Старт двигателя выбор между Нормальный, Мягкий, Очень Мягкий (это тоже понятно )
6 ряд светодиодов: TIMING MODE, а вот здесь засада , я так понимаю это Тайминг, а вот за что он отвечает и как работает в реге непонятно совсем(как тайминг работает в двигателе это ясно, если просто то вот так, КПД <–> обороты) выбор между низкий, средний, высокий (подскажите это как??)
7 ряд светодиодов: Выбор колличества банок батареи ( Здесь разобрался, можно задать вручную, при этом из двигателя будет звучать определённая музыка(Помоему 16 или 18 вариантов), можно запрограмировать автоматическое определение( регуль будет сам распознавать сколько банок к нему подсоеденили и будет писчать ЭННОЕ колличество раз, ещё можно запрограмировать вручную определённое колличество банок без музыки))
8 ряд светодиодов: Выбор Говернёра, вкл или выкл (честно говоря вообще не имею ни какого представления как он работает и с чем его едят, и для чего он нужен ПРОСВЕТИТЕ кто нибудь!!)
Вот собственно и всё, по большёму счёту непонятно п.6 и п.8
samodelkin79
samodelkin79:
Вопрос про говернёр снимается (за ненадобностью), я так понял, что это вертолётная функция и в самиках её просто некуда “прилепить”!!
Непонятки остаются с таймингом, просветите как и за что эта функция отвечает, (на какое значение её лучьше выставить)
Yuriy
samodelkin79:
Вот попробуте тут почитать: https://rcopen.com/
samodelkin79
Yuriy:
Читал , но я же писал, что как это работает в двигателе более или менее понятно (грубо говоря как зажигание в машине , позднее, раннее), вопрос то как это настраивается в реге: выбор в програматоре между “низкий”, “средний”, “высокий”- это как и чего (КПД, потребление по амперам,обороты, в какую сторону вконце концов)???, чего хоть ждать то надо от этого пункта (вопрос собственно не про тайминги мотора, а к владельцам данного програматора, как себя мотор ведёт при конкретном програмировании) По сайтам производителей моторов походил, везде ведь указана только одна величина тайминга и поле, а здесь то предлогается три варианта!! По логике вещей, поставить на среднее значение да и всё, но ведь хочеться знать, и что ведь самое интересное в мануале этого пункта нет!
samodelkin79
Разобрался! По совету hivolt , в предложеной ссылке (“методом прямого тыка”), функция отвечает по большому счёту за КПД двигателя, а вследствии и за мощность, оптимальный вариант “средний”, при “высоком” мощность большая, но греется мотор и рег больше, да и по Амперам перебор. Всем спасибо!
