Kak mogno ispol’zovat’ regulyator oborotov bez radioupravleniya? Esli eto vozmogno
Как я понимаю в регуляторе на приемник идет 3 провода красный-“+” черный-“-” и сигнальный через который осущестляется регулировка оборотов двигателя.Если вы сможете подать на сигнальный провод импульсы с определенной частотой то водможно будет работать.
От себя добавлю что подача на сигнальный провод рулевой машинки плюса приводит к резким движениям мотора в крайние положения.
Если я в чемто ошибся пускай другие поправят.
Найди в интернете схему тестера для рулевых машинок (servo tester), подай сигнал с него на регулятор и будет тебе счастье.
Возможно.
На сигнальный провод надо подать стандартный РРМ сигнал. Его параметры в статьях про аппаратуру. На 555 таймере с двумя резисторами и конденсатором собирается такой генератор. Схему легко найти, набрав в поисковике 555 таймер даже по российским радиолюбительским сайтам.
Спасибо всем! Я вроде нашел схему на 555-ом. Попробую собрать и может и у меня будет счастье 😆
[quote]На сигнальный провод (PM)
Наверно идея не стоит того но почему нельзя прибором например осцилограф снять частоту (например будет синусойда или что-то подобное) с сигнального провода приемника а потом воспроизвести ее на регулятор,серву.А вообще если не используется радио зачем заморачиватся можно менять скорость двигателя резистром подстроечным.И не заморачиватся. 😕
Sergio
…Блин, как все просто оказывается 😉
Почему, а потому, что не стоит все так усложнять. Параметры стандартного сигнала PPM известны, и зная эти параметры придумать схему куда легче, чем наловить много всего осциллографом, а потом не знать, что с этим делать, да и готовых схем полно, вы хоть бы заглянули в одну из рекомендуемых статей, прежде чем советы давать.
RID
Не поверю, что вы думаете, что PPM - это Pulse “Phase” Modulation
Да так, размышления по поводу статей на сайте и терминологии. Не стоит внимания.
А если серьезно, то вопрос в терминологии, часто PPM (- Pulse Position Modulation ) используют для обозначения полного сигнала с передатчика, который содержит инфу о всех каналах и служебную, зачем она одному регулятору?
…Блин, как все просто оказывается 😆
Я предложил идею а кто воплотит или отвергнет это уже сугубо личное дело.
А главное я не электронщик.Рассудил как обыватель,исходя из увиденного на детской игрушке у племянника.
Прошу не судить меня строго 😊
Kstati naschet podstroechnogo rezistora sil’no somnevaus’. Ug bol’no bol’shie toki. Da i proboval ya i dve shtuki spalil poka doshlo 😆
В статье выложенной сегодня как раз сказано про детские машинки только я перепутал как называется эта штуковина 😊
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f45be453df9550077795eb1":{"_id":"3f45be453df9550077795eb1","hid":2095,"name":"Sergio","nick":"Sergio","avatar_id":null,"css":""},"3fb36c163df955007779595b":{"_id":"3fb36c163df955007779595b","hid":2454,"name":"Konst16","nick":"Konst16","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3fb36f429970730077084f53","hid":7882,"title":"Kak ispol'zovat' regulyator oborotov?","views_count":2644,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"3fb36f42997073007708540a","first_ts":"2003-11-13T11:47:14.000Z","first_user":"3fb36c163df955007779595b","last_post":"3fba9bb39970730077085424","last_post_hid":12,"last_ts":"2003-11-18T22:22:43.000Z","last_user":"3f45be453df9550077795eb1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
