Kerosene - 42% l
Ether - 30% l-eto u menja est
Castor Oil - 24% l
Amyl Nitrate - 3%<---- gde poluzit eto (ignition improvers) ( zazegatel )
Problema v tom zto ja ne mogu evo startavat … ☕
pozalusta daite neskolka horoz6h sovetob 😋
капельку горючки в цилиндр, капельку горючки в футорку. и ручками его, ручками! подбираешь оптимальное сжатие.
Процедура следующая:
Закрываешь иглу полностью.
Наливаешь через отверстия в голове топливо в цилиндр.
Винт компрессии выкручиваешь почти полностью и начинаешь резкими рывками заводить движок. Это необходимо сделать для того, чтобы контрпоршнень закисший от длительного неиспользования стронулся с места и отошел в верхнее положение “разжав” при этом цилиндр.
После каждой попытки потихоньку заворачиваешь компрессионный винт. Как только услышишь хлопок, значит компрессия оптимальная и контрпоршень встал на место. Можно отворачивать иглу и пробовать завести еще раз. После этого остается только иглой выставить рабочие обороты.
Если компрессия подобрана винтом правильно, то движок будет стартовать на том топливе, что налито в цилиндр через окна, при полностью закрытой игле. Перелива не будет, так как при 2-3 рывках излишки будут просто выплюнуты движком.
Метода грубая, но простая. Позволяет быстро “оживить” движок. Для более тонкой настройки придется повозиться с винтом компрессии и иглой подачи топлива, чтобы добиться оптимальных оборотов и тяги.
А лучше купи КМД и учись на нем заводить и настраивать моторы. Если ты не умеешь пользоваться моторами с этим мотором ты не справишься ну или намучиешься! Поверь двигатель для начального уровня совсем не тот. По поводу топлива: “Amyl Nitrate - 3%” вы что решили гонкой заниматься? Не нужно это вам пока! Самый простой способ как Микинин В.Г. учил 0,5 бутылку касторки, 0,5 бутылку керасина, 0,5 бутылка эфира все в одну емкость перемешали дали постоять 20 мин. и в поле летать и летать:)
Извините не “Микинин В.Г.”, а “Мякинин В.Г.” 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"44434ae23df955007778bab0":{"_id":"44434ae23df955007778bab0","hid":13473,"name":"Тёма","nick":"Тёма","avatar_id":null,"css":""},"44d7129b3df9550077789adc":{"_id":"44d7129b3df9550077789adc","hid":15976,"name":"reinoks","nick":"reinoks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"44da22da9970730077fb42e6","hid":47158,"title":"kak eto zavesti ...","views_count":1685,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"44da22da9970730077fb4d96","first_ts":"2006-08-09T18:00:58.000Z","first_user":"44d7129b3df9550077789adc","last_post":"44db1c959970730077fb4da8","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-08-10T11:46:29.000Z","last_user":"44434ae23df955007778bab0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
