Уважаемые коллеги, помогите выбрать б\к мотор для мотопланера 3 м размахом, в самом дешевом ценовом диапазоне.
Буду очень признателен.
Вес какой?
2500-3000 примерно, планер только в чертежах.
Если для хобби, то тяги в 0.6 для планера должно хватить чтобы полетать, на форуме есть тема где человек запускал самолет типа планера с видеокамерой на борту массой под 2500гр на двигателе с тягой в 1500гр, и этого вполне хватало петлю крутануть, исходя из этого можно посоветовать
Двигатель Dualsky XM 3548/4
Регулятор Dualsky XC 60A
Аккумулятор, здесь гораздо сложнее, всего две фирмы которые делают качественно и дорого, FlightPower и TunderPower, неплохие отзывы о Pilotage, реально здесь не съэкономишь, стоят они практически везде одинаково, ток при таком раскладе около 45А в зависимости от винта. Емкость желательно 2500А и выше. Это же железо можно будет легко поставить на любую Эл.пилотажку 1200-1300мм размахом и летать не напрягаясь.
Если нужно еще дешевле то стоит посмотреть на закупку изза бугра, на моторе,сервах и регуляторе можно значительно съэкономить.
Ну а вообще вариантов много, думаю еще ктото подскажет.
Спасибо за помощь, нашел мотор, будем пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""},"463ff1103df9550077784738":{"_id":"463ff1103df9550077784738","hid":22904,"name":"Evrovitr","nick":"Evrovitr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4720c17f3df9550077b85941","hid":81911,"title":"Помогите с выбором мотора","views_count":1422,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4720c17f3df9550077b85d51","first_ts":"2007-10-25T16:17:03.000Z","first_user":"463ff1103df9550077784738","last_post":"472ab0c93df9550077b85d59","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-11-02T05:08:25.000Z","last_user":"463ff1103df9550077784738"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
