попался по случаю вот такой зверь E-SKY EK1-0350 9.2-14.8v/25A. может кому нибудь попадался такой зверь? Не могу запрограмировать. пробовал по инструкциям от другого, но он выдает серию тонов типа …-…-…-… и потом молчит пока ручку газа не сдвинеш на минимум, тогда пищит 3 раза и все, как при подключении. У него тормоз стоит который мне не нужен и напряжение отсечки большое. Если кто встречал такой - скиньте инструкцию пожалуйста или ссылку, у меня найти по марке неполучилось. 😦
Attached is the ESky info for that ESC (manual is too grand a term for this sketchy and badly worded document)
Apparently, toggling the brake on and off is the only programming supported, Here is how to do it in clearer English:
start-up tones:
No brake = beep beep beep when power is first applied.
Brake = beepbeep beepbeep beepbeep when power is first applied.
Programming sequence to toggle the brake setting
Remove power from the ESC
Set throttle to maximum
Power up the ESC
Set throttle to minimum before the audible beeps end
Turn power on and setting (audible beeps) should indicate the new setting
и второе мнение:
Start with esc power unplugged, transmitter on full throttle
Plug in battery to esc, wait 2-3 seconds for beeps.
BEFORE THE BEEPS END move the throttle to min setting (should hear new bibibi)
unplug battery from esc
plug in and verify new settings are operational
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45ff1e723df955007778589e":{"_id":"45ff1e723df955007778589e","hid":21527,"name":"ra0lhk","nick":"ra0lhk","avatar_id":null,"css":""},"479f45eb3df955007777df68":{"_id":"479f45eb3df955007777df68","hid":31198,"name":"RomanM","nick":"RomanM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4781cc7a3df9550077b50465","hid":87919,"title":"помогите с инструкцией на регулятор ek1-0350","views_count":2823,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4781cc7a3df9550077b5094e","first_ts":"2008-01-07T06:53:46.000Z","first_user":"45ff1e723df955007778589e","last_post":"47b14f993df9550077b50950","last_post_hid":2,"last_ts":"2008-02-12T07:49:45.000Z","last_user":"479f45eb3df955007777df68"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
