друзья, у меня на крыле стоит двигатель AXi 2217/16, регулятор jeti model eco25.
при увеличении оборотов, двигатель начинает как-бы задыхаться, работать не стабильно, со сбоями, рывками…
что это может быть?
А с другим двигателем всё ок?Или с другим регулятором.
Хотя я думаю, если у Вас что нибудь есть на замену, то уже попробовали…
Можно наверное с таймингами поиграться.
Или у Вас ВЕС срабатывает: проверьте батарею и настройки на колличество банок в регуляторе.
Удачи.
Удачи.
попробовал использовать две банки, работает нормально, без рывков при увеличении оборотов.
поставил три банки,- таже проблема. такое ощущение что мотор задыхается и работает на из последних сил с рывками и не стабильно. 😦
что может быть?
что может быть?
У Вас стоит мягкая отсечка на три банки.
Просто настройте регулятор на две банки.
в моем регуляторе нет настроек кроме тормоза. это модель jeti eco 25.
количество банок он определяет сам и отсечку настраивает сам.
так в чем же причина???
Вы же говорите, что на трёх он работает нормально, а на двух начинает капризничать.
Значит дело либо в качестве двухбаночного акка, либо в регуляторе.
По поводу программирования: у меня с регулятором(маг8) шла инструкция, где описывались только тайминги и тормоз, но на самом деле регулятор программировался ещё по двум параметрам(колл.банок и напряжение на банку).
Попробуйте в интернете поискать информацию по вашему регулятору.
Посмотрите ещё вот здесь(похоже там действительно автоматическая настройка, но какие-то дебаты по этому вопросу идут): rcopen.com/forum/f20/topic89449
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4652dfbc3df95500777842b5":{"_id":"4652dfbc3df95500777842b5","hid":23277,"name":"piligrim","nick":"piligrim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"479c9f4b3df9550077b3e986","hid":90073,"title":"двигатель работает не стабильно","views_count":1903,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"479c9f4b3df9550077b403b2","first_ts":"2008-01-27T15:12:11.000Z","first_user":"4652dfbc3df95500777842b5","last_post":"479f4aff3df9550077b403bc","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-01-29T15:49:19.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
