Привет всем.
Помогите новичку с электричкой.
Имеем двигло EMAX BL2215/20 и соотв ему регулятор. В комплекте с двиглом идут клеммы в виде трубочек с дырочкой 😃 Только вот непонятно как эти клемы крепятся на проводах со стороны регулятора. Единственное, что мне приходит на ум - пайка, ну либо обжим, но вообще непонятно как и чем. Кроме того, в обоих вариантах клемы будут не изолированы. Странно все это. Знатоки, подскажите как и что?
Спасибо!
пайка, только без кислоты.
сверху термоусадку для изоляции.
понял,
спасибо!
Если можно, еще вопрос попутно…
от регулятора концы к аккуму всего см 5, у самого аккума провода где-то см10, но все-равно этого мало, имхо.
Самолет формоза2. Предполагалось регулятор вместе с двиглом под капот. Стоит ли так заморачиваться или вполне пойдет регулятор воткнуть в фюз между двиглом и аккумом посередине?
Соотв если наращивать провода, то какие требования к ним и соединению?
Чем короче провода - тем лучше. Удлинять крайне не рекомендуется, а если все же придется - удлиняйте не провода между регулятором и двигателем, а между аккумулятором и регулятором.
Провода между регулятором и двигателем желательно сделать самой минимальной длины, какая получится.
Ответ неверный. Для БК удлинняют провода к мотору. К аккумулятору только в крайнем случае и с конденсаторами компенсирующими.
Насчёт чем короче тем лучше согласен на все 100
Интересно, пойду поищу старую тему по этому вопросу, выясняли как-то активно, чего куда полезнее удлинять.
Аргументация какая?
Поищите. Заобсуждали уже до дыр
Аргументация какая?
В статье “Регуляторы для бесколлекторных моторов” на Форуме - ответ на вопрос!!
В воскресенье проверил теорию на практике. Регулятор DualSky 25А, ток в статике 19А. Провода от регулятора к батарее ~25 см. От регулятора, как выяснилось, отпаялся и отвалился входной конденсатор (обычный электролит 470 мк х 25В). Полеты выглядели так : взлет с руки вполгаза, прибавляем газ - двигатель встает, регулятор переинициализируется со всеми положенными писками. Инициализация заканчивается когда в воздухе, а когда уже на земле. Хорошо, не успевал рестартовать приемник (у него свой стабилизатор на 3.3 В и свои емкости) и управление сохранялось.
Воткнул емкость выводами в провода сквозь изоляцию, примотал скотчем и продолжил летать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"4693ff083df9550077782a09":{"_id":"4693ff083df9550077782a09","hid":25568,"name":"Artyuha","nick":"Artyuha","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"47a75c723df9550077b3a667","hid":90838,"title":"Как же крепить эти клемы?!","views_count":2196,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47a75c723df9550077b3ae11","first_ts":"2008-02-04T18:41:54.000Z","first_user":"4693ff083df9550077782a09","last_post":"47b211ce3df9550077b3ae23","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-02-12T21:38:22.000Z","last_user":"46094a313df9550077785594"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
