about copper wire & Neodymium magnets
Alas, I only have an online translation program that translates Russian into English, and not English into Russian:
babelfish.altavista.com/babelfish/tr
If any of you guys can point me to a German->Russian or English-Russsian (Dutch->Russian ?? 😉) online translation tool.
Online translation with german on russian:
www.online-translator.com/srvurl.asp?lang=de
Online translation from english to russian:
www.online-translator.com/srvurl.asp?lang=en
Пользуйтесь на здоровье… 😁
Thank you Val. Ok, here we go … I hope it’s a good translation.
О медных проводных и Неодимовых магнитах
О меди
Сначала фигура, в скольких ветры ваше заявление нуждаются/хотят. Тогда, для того числа ветров, используйте самый толстый возможный провод, или ветер 2-3 параллельно. Заполните щели полностью с медью, к оправе, к стропилам . Это даст меньше сопротивления и таким образом лучшая эффективность. Более высокая эффективность означает, что Вы можете поместить больше власти через ваш двигатель перед достижением слишком высокой температуры. Определенная власть (пауэр/веигт) инкризезОф курс, больше медных средств немного больше веса, в некоторых заявлениях должна быть обмен между эффективностью и весом.
О Неодимовых магнитах
Используйте более сильные Неодимовые магниты (N45, ввв.сапермагнете.ч имеет N50!). Для данного числа ветров, вращающий момент увеличится, и оборот в минуту уменьшится. Теперь мы сделаем это наоборот. Скажите, что Вы имеете ферритовый двигатель с КВ, который Вы хотите. Большой. Теперь замените ферритовые магниты нео магнитами, КВ понижается, и Кт повышается. Лентяй, неправильный КВ, говорят только 50 % оригинальных 100 %. Чтобы будить КВ снова, Вы можете перемотать двигатель с меньшим количеством ветров, 50 % оригинального числа ветров. Высшего качества, КВ вернулся на следе снова, и сопротивление снижается на 50 %. Так как есть теперь меньше ветров есть комната для более толстого провода, или проветривающий параллельно, снова сопротивление понижается на 50 %. Чистый результат с Неодимовыми магнитами: тот же самый КВ, с четвертью из оригинального сопротивления. Это - большое преимущество Неодимовых магнитов, более высокой эффективности.
Двигатель поэтому в состоянии обращаться с большим количеством власти. Двигатель с эффективностью 80 % может обращаться например 200Watt. 40Watt преобразован в высокую температуру/температуру. ‘Тот же самый’ двигатель с эффективностью 90 % может обращаться 400watt и гореть 40Watt в то же самое время.
To ron_van_sommeren
Better do not translate online translation tool.
The Quality of the translation low is got.
Hi Val, I was afraid of that. I once did an English-Italian translation, using translate.google.com/translate_t. The Italian forum members said exactly the same as you. At least you must have had a good laugh out of it 😁
Hi ron_van_sommeren
Funny nothing no…
Your experience interesting, but not all can read your messages and this bad…
Модератор
Val получает предупреждение за самомодерирование и разведение флейма. Parige тоже. Обоим стоит перечитать правила форума, чтобы больше не доставать иностранцев не по делу.
Ron, please, continue to write in english. Everything is ok. Thank you for all your interesting posts. Forum rules allow to use english, if author doesn’t know russian. Those two guys were not enouth polite, and they are warned, for the first time.
Moderator.
Hi Vitaly,
Thank you. I will post some info from time to time. I deed not feel the posts where impolite, just some friendly ribbing between modellers 😃 Not everyone is able to read English (>50%??), but the information will get to them in the end as fellow Russian modellers start publishing in Russian. It is not my intention to lure members away to other forums. I’m very enthousiastic about do-it-yourself brushless motors and controllers, that’s all 😃
Hi, Ron!
Ask your question directly to member hivolt on this forum. He build brushless motors and may help you. May be he also speak english… 😃[/b]
Что-то я ни одного вопроса от Рона не видел… Может, я чего-то пропустил?
I havn’t seen a question from Ron… Maybe, I something sliped out of my mind?
