Есть моторчик walkera 26-001 …com.hk/WK-WS-26-001-for-walkera-Dragonfly-36-pr-2…
Оборотов на вольт у него 3500
Никак не могу сообразить, какой винт поставить.
Как я понимаю, мотор с любым винтом (ну, в пределах разумного) будет стараться выдать эти самые 3500 на вольт? Просто с тяжелым винтом ему это будет трудно, будет большой ток и пр? Информации по рекомендованным винтам не нашел. Пробовал 8х3.8SF Мне показалось, что сильно многовато.
Стоять это всё будет на пенопластовом крыле
Размах 80см, прощадь - 140см. кв. вес будет я думаю граммов 300-400.
Какой винт посоветуете?
Никакой. Без редуктора такие моторчики больше для импеллера подходят.
Если уж сильно хочется, то Günther 4,9х4,3 и две банки. Грамм 300 тяги будет
НО КПД будет ужасный
гм… Дело в том, что редуктор ну просто никак у меня не поместится.
Что, совсем никак?
Как-нить вполгаза и винтик какой-нить 6х4? 😃
Вот например
Park 250 Brushless Outrunner Motor 2200 kV
Recommended Prop Range: 5.5x4.5 - 8x6 Slow Flyer
Voltage: 6-8.4V
RPM/Volt (Kv): 2200
Cells: 6 Ni-MH/Ni-Cd or 2 Li-Po
Но правда тут всё же 2200kV и 2 банки… Дааа, попал. Придется мотор покупать
Или редуктор к имеющемуся…
Дык я же говорю, некуда у меня редуктор впихнуть 😦
Ладно. Этот приспособим под импеллер.
у меня двигло от минититана 3500 об вольт, аккум садится быстро, греется регулятор. с маленьким винтом от него толку маловато, а с большим большие токи, либо редуктор, либо продай кому нить под импеллер и купи что то более подходящее
планетарный редуктор может спасти положение
размеры небольшие, редукцию надо примерно 3,3-3,8:1, винтик примерно 10х6 - как результат тяга в статике 1200 гр. при 18А от 3 банок (проверялось с Align на 3200 об. на вольт с 3 банками и планетаркой с ред. 3,3:1.)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4799c5993df955007777e13e":{"_id":"4799c5993df955007777e13e","hid":31101,"name":"antifa","nick":"antifa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"47b7210d3df9550077b3024e","hid":91912,"title":"Какой винт поставить?","views_count":2147,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47b7210d3df9550077b31f14","first_ts":"2008-02-16T17:44:45.000Z","first_user":"4799c5993df955007777e13e","last_post":"47b7868f3df9550077b31f22","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-02-17T00:57:51.000Z","last_user":"4433eaac3df955007778bdba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
