Потерял винт от сервы крепящий качалку к серве. Как закрепить не имея в наличии винтов?
в полете потерял винт крепящий качалку сервы к серве. Как теперь можно закрепить качалку (с учетом того, что такой винт уже не найду) ?
Со временем их у тебя будет множество. Обратись к моделистам. А вообще я думаю можно закрутить и болтик(предварительно пройдя метчиком).
Они ещё и разные. И даже разных типов - в пластике маленькие саморезики, в металле - винты.
Серва какая? Редуктор метал или пластмасса?
пластмасса, маленький саморезик. Клей залить в дырочку - не вариант?)
Вариант неплохой, но у него есть один минус. Как Вы собираетесь снимать качалку? И каким клеем Вы хотите капнуть в качалку? Насколько я знаю можно только циакрином. Ешё можно купить дешёвую китайскую игрушку с маленькими саморезами внутри.
В некоторых московских розничных магазинах продаются комплекты запасных шестерёнок ( не путать с комплектами качалок ) к разным сервам.
Стоят около 100 рублей.
В них обычно и эти саморезики тоже.
В комплектах шестерёнок для Hitek точно бывают. Для Futaba не помню, их у меня мало.
нашел винт чуть-чуть больше чем надо. Нашел в телефоне (им крепится корпус). Потому как винт длиннее и просто из-за страха вкрутил не полностью. Посмотрим как будет)
я сейчас не в Москве)
Вообще, что это за серва? Фирма, вес, размеры и т.д.
Можно обкусить саморез подходящего диаметра до нужной длины, слегка заточить и вкрутить. Шаг самореза - пофиг, в пластик что угодно вгонится;
0,5. циакрин не липнет к полиэтилену - запросто отвалится в полете, а вот из дырки вала циакрин будет неудобно выковыривать: в полости он зацепится хорошо;
Может и винтик мелкий подойти, если диаметр угадать;
Вообще занятие моделизмом - предполагает наличие (накопление) инструментальной и материальной базы. Моделисты со стажем не задаются вопросами, как сделать и где достать - просто берут и делают, слегка импровизируя и борясь с ленью;
Если чего-то не хватает в хозяйстве, пусть даже какой мелочи - заносим в список. И далее по этому списку, при случае, закупаемся в магазинах стройматериалов и т.д., причем закупать надо всегда с запасом - чтобы потом не быть ограниченным в материалах.
0,3. я не в городе и здесь самый маленький саморез - 3х12
Я новичек. Инструментальная база есть, но такими саморезами мы в хозяйстве не пользовались и поэтому их нет
Так и сделал.
А, что если купить маленькую дешёвую китайскую игрушку, и выкрутить из неё саморезы.
Я не проверял этот метод. Мне его подсказал знакомый.
Из аудиокассеты винтик попробуйте - иногда помогает.
Знаете, что это такое аудиокассета? 😁
знаю-знаю) сейчас, ради интереса, гляну
пока меня дома не было все кассеты выкинули (
в радиоаппаратуре старой винтиков полно. Я недавно видик разобрал и пейджер. Получилась хорошая коробочка винтиков 😃
опс проблема решаема просто !!! заходим к мастерам по сотовым или по фото технике там их болтиков шурупчиков море !!!
Зубочистку на клею загоните.
Нужно будет разобрать - высверлите. Обычная часовая отвертка поможет 😃)
самы бюджетный метод - прикупить старых дохлых сотовых, там винтики как раз подходят
про сотовые самый подходящий метод. Заходил тут к знакомому ремонтнику сотиков. Без проблем наковырял из его банки шурупиков. Очень доволен. рекомендую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"499d3c0a3df9550077771a36":{"_id":"499d3c0a3df9550077771a36","hid":44383,"name":"Replika2","nick":"Replika2","avatar_id":null,"css":""},"4b34fb543df955007776689c":{"_id":"4b34fb543df955007776689c","hid":58499,"name":"senich","nick":"senich","avatar_id":null,"css":""},"4d90c38a3df95500777543bc":{"_id":"4d90c38a3df95500777543bc","hid":84621,"name":"razinkov56","nick":"razinkov56","avatar_id":null,"css":""},"4e21a5cf3df95500777505b0":{"_id":"4e21a5cf3df95500777505b0","hid":93723,"name":"Резак","nick":"Резак","avatar_id":null,"css":""},"4e385ae43df955007774fcae":{"_id":"4e385ae43df955007774fcae","hid":95257,"name":"tim91","nick":"tim91","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4e54c9893df95500774c7424","hid":245407,"title":"Потерял винт от сервы крепящий качалку к серве. Как закрепить не имея в наличии винтов?","views_count":2433,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4e54c9893df95500774c76af","first_ts":"2011-08-24T09:51:05.000Z","first_user":"4e385ae43df955007774fcae","last_post":"4e7b5e913df95500774c76d5","last_post_hid":20,"last_ts":"2011-09-22T16:13:05.000Z","last_user":"499d3c0a3df9550077771a36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
