Всем доброго времени суток.
Купил себе таки Super Mono X!
Выглядит здорово, RTR, надо опробывать! Начать решил в небольшом водоеме, а точнее в луже 10х10. Запустил, немного покрутил, все супер. А потом заехал в водоросли, попробывал выехать газуя и через 5 секунд звук мотора изменился. Благополучно открутился винт 😦(( Поиски на воде и под водой не принесли успехов.
И главное винт запасной есть в комплекте, но как я понял между винтом и лодкой идет еще металлическая деталь (а может и не одна). И как мне теперь понять что надо искать в магазинах ?
А взрыв схемы этого катера ни где не нашел.
Возможно слетел драйв-дог,
надо-бы фото того что осталось + уточнить диаметра вала (скорее всего 4мм)
Прошу прощения что долго не появлялся на форуме.
Фотографии с планшета загрузить не могу, но как я понял порывшись в интернете:
У катера от мотора идет гибкий вал спрятаный в пластиковую трубку. Ближе к винту он соединяется с металлическим штырем с резьбой, на который и ставится винт а затем фиксируется гайкой. Вот именно это штырь с винтом я и пролюбил 😉))
Но совершенно неожиданно нашел оригинальный вал со всем крепежом в Питере. Тут же приобрел.
Но теперь возник вопрос про установку:
Надо ли забивать смазку или вазелин в пластиковую трубку, в которой находится сам вал?
Надо. Только не вазелин… из самых доступных - литол. Продается в автомагах - там же есть и другие более качественные смазки.
Получается, в пластиковую трубку заталкиваю литол и после вставляю вал?
Всё верно, только когда кончик вала будешь крепить к двигателю протри его. Литол густоват, да и приходиться каждый раз перед пуском его мазать.
Была такая же ситуация!Решил вопрос просто и быстро в течении 3-5 мин!если винт утонул с валом,то я брал могучий неодим и сначала вытащил трубу кг на 20,а потом и винт с валом!)смешно но реально)
здравствуйте) подскажите какой винт подобрать на замену кривого пластикового винта. катер wl toys wl911
Технические характеристики радиоуправляемого катера:
Длина, см.: 35.
Ширина см.: 8,8.
Высота см.: 7.
Вес г.: 1200
Мотор коллекторный серии 370
Аккумулятор Li-Pe 7,4B 850 mAh. буду очень благодарен за ответ))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"47da5fb43df955007777cc8a":{"_id":"47da5fb43df955007777cc8a","hid":32504,"name":"babaewch","nick":"babaewch","avatar_id":null,"css":""},"4a89074a3df955007776b11d":{"_id":"4a89074a3df955007776b11d","hid":52277,"name":"docha_73","nick":"docha_73","avatar_id":null,"css":""},"515aa5863df95500777380f5":{"_id":"515aa5863df95500777380f5","hid":146148,"name":"Андрей_24rus","nick":"Андрей_24rus","avatar_id":null,"css":""},"536b25ca3df9550077729664":{"_id":"536b25ca3df9550077729664","hid":201360,"name":"PahaRu","nick":"PahaRu","avatar_id":null,"css":""},"53e3c11f3df9550077726b4b":{"_id":"53e3c11f3df9550077726b4b","hid":205962,"name":"tolyan573","nick":"tolyan573","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"538174d33df955007705f9aa","hid":365805,"title":"Потерял гребной винт. Как подобрать замену.","views_count":1995,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"538174d33df955007705fd19","first_ts":"2014-05-25T04:42:59.000Z","first_user":"536b25ca3df9550077729664","last_post":"53e518b83df955007705fd27","last_post_hid":8,"last_ts":"2014-08-08T18:36:40.000Z","last_user":"53e3c11f3df9550077726b4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
