Искал-искал и не нашёл не одной дельной и конкретной темы о том, как правильно подбирать гребные винты под двигатели. Как я понял, шаг винта зависит от размера мотора, а диаметр от оборотов. Ну или как-то так, поправьте, если я неправ. Так вот вопрос, как правильно подобрать гребной винт под мотор, какая формула, что от чего зависит. Вот у меня например движок Leopard 3650, 3900 KV какой под него лучше подобрать винт? Гоняю на 2s липо, но хочу попробовать на 3s. Как нарастить скорость лодки, прибавляя в диаметре винта?
Винт сейчас стоит такой (не реклама). 😕❓
И от типа, веса и размера лодки.
Только 2S c таким кв. На 3S у тебя обороты будут под 40к, твое корыто развалится.
34-й.
Поставь 36мм (шаг 1.4), и посмотри на скорость, температуры и время пробега. Если все устроит - он твой.
Т.к. катера у все очень разные (два одинаковых найти сложно, разве что РТР), подбор винтов осуществляется чисто экспериментально.
Уточните ,погружной или полупогружной винт класс модели
Чего вы хотите достичь гонка или ртр.
Множество факторов влияет на параметры.
На пробку 26". Вес точно не скажу. А по какой формуле считается? Или интуитивно?
Да не должно… Но емли и развалится, починю, ты же мне к нему запчастюль отсыпал:)
Полупогружной, класс модели моно. Достичь я хочу понимания, как подбираются гребные винты.
Лодка ртр, хочу максимальную скорость на прямой.
Кардан на валу не выдержит таких оборотов. Вал меняй тогда, по типу как у новой версии Шока V3 сделано.
Полупогружной, класс модели моно. Достичь я хочу понимания, как подбираются гребные винты. Лодка ртр, хочу максимальную скорость на прямой.
В калькуляторе - Estimate the top speed of a prop.
Господа, подскажите пожалуйста, бывают ли винты с посадочным диаметром 5 мм или там 3/16" (т.е. 4,76) и других, близких к 5мм, нет? Просто отсутствует штангенциркуль, а обычная линейка показывает диаметр посадочного отверстия - 5мм 😃 4,76 вряд ли можно на ней помертить будет.
Там это где? Стандарт под драйвдог - 3/16", под резьбу - 4мм.
прошу прощения, но я наверное чего-то не понимаю. Есть кончик вала, есть пропеллер, который на него одевается и фиксируется в пазах, а затем фиксируется шайбой. Отверстие в пропеллере - 5мм по линейке. Вопрос, если я покупаю винт 3/16" - он сядет на этот вал или может не влезть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"4f9eaa233df9550077744e85":{"_id":"4f9eaa233df9550077744e85","hid":118618,"name":"AQIS","nick":"AQIS","avatar_id":null,"css":""},"501a06a33df95500777416e8":{"_id":"501a06a33df95500777416e8","hid":123222,"name":"Darkcyber","nick":"Darkcyber","avatar_id":null,"css":""},"50e877433df955007773c08c":{"_id":"50e877433df955007773c08c","hid":132647,"name":"не_рыжий","nick":"не_рыжий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"51aa4a463df95500771c6a1c","hid":323259,"title":"Как правильно подобрать гребной винт","views_count":6782,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51aa4a463df95500771c73bd","first_ts":"2013-06-01T19:23:50.000Z","first_user":"4f9eaa233df9550077744e85","last_post":"524acd8b3df95500771c73cb","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-10-01T13:26:35.000Z","last_user":"501a06a33df95500777416e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
