Гребной винт для судна на мускульной тяге.
Подскажите плииз, может есть у кого-нибуть мысли по этому поводу.
Наверное это должен быть многолопастный винт с небольшим шагом.
Лопасти саблевидные.
Может кто-то что-то уже строил подобное?
Спасибо.
В журнале “Моделист - конструктор” публиковался катамаран из велосипеда и ручной дрели. Винт, если память не изменяет, был от лодочного мотора. Кажется, “Ветерок”…
…Винт, если память не изменяет, был от лодочного мотора. Кажется, “Ветерок”…
Задача получить мкс. КПД.
От лодочного мотора винт не подходит.
Не те обороты.
Наверное винт в идеале должен быть как у подводной лодки 😃)
Он там тихоходный с небольшим шагом и многолопастной 😃)
Не те обороты.
для максимального КПД этот винт должен быть тихоходный, двухлопастной, большого диаметра и с неширокими лопастями.
я думаю самый самый большой винт от самолета - в самый раз будет.
(было бы вообще замечтательно найти винт диаметром сантиметров 40…)
но максимум что нашел я - 28…
но 40 - лучше.
и будет вам счастья)))
Полностью с Вами согласен, кроме двух лопастей.
Лопастей должно быть много.
И с небольшим шагом.
Объяснить не могу 😃)
Чувство такое есть.
Может конечно и ошибаюсь.
Двухлопастной винт имеет кпд на 6-12% больше,чем
у трехлопастного.Многолопастные винты с саблевидными
лопастями на подводных лодках применяются в основном
из-за их малошумности.
Чувство такое есть.
ошибаетесь, и даже поясню почему,
в идеале вообще было бы хорошо использовать однолопастной винт(его только тяжело отбалансировать))
ветряки сначала делали много многолопастные,
потом перешли на три лопасти.
многолопастные винты делают на скоростных импеллерных установках с низким КПД но высокой скоростью, в вашем же случае скорость за 200км/ч не предвидится и вообще вряд ли превысит 15-20км/ч
многолопастной винт будет иметь меньшую эффективную площадь, и отбрасывать меньше воды с большей скоростью(что опять-же ненужно)
на картинке винт - близок к аэро с обрезаными лопастями(если сможете найти пропеллер на 50 см и обрежете по сантиметров 6 с каждой стороы - то должно получиться самое оно)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"438c40fe3df955007778e239":{"_id":"438c40fe3df955007778e239","hid":10415,"name":"Sergei_Riga","nick":"Sergei_Riga","avatar_id":null,"css":""},"4429a30a3df955007778bfda":{"_id":"4429a30a3df955007778bfda","hid":13051,"name":"Харьковчанин","nick":"Харьковчанин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4429a6e09970730077fdb329","hid":38771,"title":"Гребной винт для судна на мускльной тяге.","views_count":4734,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4429a6e09970730077fdcad8","first_ts":"2006-03-28T21:13:04.000Z","first_user":"4429a30a3df955007778bfda","last_post":"442c36fd9970730077fdcae8","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-03-30T19:52:29.000Z","last_user":"4429a30a3df955007778bfda"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
