Как померить параметры мотора?
Шифт
Как померить силу тока без нагрузки (и если кто знает то ток без нагрузки при каком напряжении задается в мотокальке?) и сопротивление мотора (то которое нужно в мотокальке вбивать) вот таким тестером?
tt64
При каком напряжении ток без нагрузки? А интересный вопрос…
Сопротивление мотора таким тестером не померять, нужен мост или потенциометр.
Шифт
А сопротивление липо и регулятора тоже не померить таким тестером? А какой тогда нужен (желательно ссылку) и как им мерить?
tt64
Я таких тестеров не знаю, их максимальная чувствительность 0,01 Ом, и то у дорогих редких моделей, а этого мало.
Осциллографы, кажется, тоже не так точно не измеряют. Только мосты.
Шифт
обидно (( а тогда такой вопрос - что такое мост 😃 и где читать?
gerich
Шифт:
Сопротивление батареи меряю так: берем 2 резистора на несколько Ом каждый. Например 3 и 6 Ом
Подключаем к батареи один из них, меряем ток и напряжение. Потом второй резистор подключаем, и проделываем тоже самое. А дальше сопротивление батареи отределяется как дельта U разделить на дельта I.
С уважением
gerich
Шифт:
По поводу моста…
Делаете делитель напряжения, одним из резисторов которого служит обмотка мотора, второй резистор извесного номинала. Второй делитель делаете из двух сопротивлений (пару сотен ом), в качестве одного из них потенциометр. Подключаете эти два делителя к источнику и потенциометром добиваетесь равенства потенциалов. После этого измеряете сопротивление потенциометра и по пропорции находите сопротивление обмотки.
Можно ещё так: включить обмотку в цепь с источником и резистором, измерить ток и падение напряжения на обмотке, и по закону ома…
tt64
gerich:
С уважением
В принципе правильно и даже очень находчиво.
Только нужно обеспечить очень хороший контакт на щупах, в месте замера и в соединениях. И еще, соединять все толстыми проводниками.
Шифт
Да, я то думал можно както по простому, тестером, типа как напряжение. А это получается даже сложнее чем силу тока измерить тестером! А приборы типа Е-метра не меряют сопротивление?
gerich
Шифт:
Так ещё проще…
Меряете ток и напряжение при полном газе и ,например, при 1/3 и дальше разделить изменение напряжения на изменение силы тока, и не надо никаких резисторов.
tt64
gerich:
А результаты с данными производителей совпадают?
