Вычисляю параметры имеющегося мотора и подобираю замену
Всем привет.
Имею самолет суперстар. Вот этот: SuperStar 1200mm
Уронил морковкой в лыжню ( да-да, в укатанную лыжню 😃 ). Самолет цел, а вал на моторе немного погнул. Попрямил молоточком, но биение чуть-чуть осталось. Полетаю пока так, ну и надо замену подыскать. Фокус в том, что я не знаю параметров мотора, нонаме какой-то. Маркировки нет никакой ни на моторе ни на регуляторе.
Известные данные:
диаметр вала: 5 мм
длина мотора: 48 мм
диаметр мотора: 35 мм
длина самой толстой части (она же длина магнитов 12 шт.): 30 мм
вес: 130 гр.
пропеллер: 13х7
по информации с сайта, мощность регулятора: 40А
Помогите вычислить параметры мотора (kv и мощность) и подобрать замену, чтоб регуль сохранить.
Кто из Казани, может есть способы и приборы снять характеристики?
Чот я подумал, может ваще мотор помощнее поставить… 😃
C35-48 1000kv, это если на три банки. тот, который Вы указали, больше на 4S батарею подойдет
так может не мотор, а вал на нем заменить?
Выпрессовать вал из барабана не получилось… Кстати, вес мотора 166 грамм. Так и нет версий, что это?
попробуйте нагреть феном. должен легко выйти
Что греть феном? И вал и барабан? Могу паяльником погреть или мини паяльной лампой.
Да, мотор под 3s.
ну паяльной лампой - перебор , а паяльником можно.
кстати, валы можно подобрать из отслуживших свой срок вдеоплееров и CD-приводов
Там ещё винтик фиксирующий есть:)
(так, на всякий случай сказал)
диаметр вала: 5 мм
В сидюках 3 мм, в старых 5" дисководах 4 мм, 5 мм в распространенной оргтехнике не попадались.
Вас спасёт отвёртка из строймага! Любой диаметр, любой цвет!!!😁 (не реклама)
Сегодня полеты сорвались… Моторама от вибрации отклеилась. В самолет замену по-мощнее поставлю, а этот буду ремонтировать из принципа. Потом на лодку с воздушным двигателем поставлю. А с отверткой - тема 😃 завтра буду выпрессовывать 😃
В местном магазе был Turnigy D3548/4 1100KV . Купил. Регулятор старый оставил… 40А, что надо сделать чтобы не спалить? Газ полный не давать? Конечную точку газа 70% поставлю.
если будет пропеллер не больше 12х6, то ничего не сгорит. максимум вздует аккум
Полеты с 12х6 прошли успешно. 3 акка отлетал. Из минусов:
на низких оборотах двигатель звенит, видимо, тайминги. Чем чревато?
мотор явно очень мощный и акки быстро садятся. 2650 хватило на 2 полета по 3-4 минуты
Регуль заказал, пока не придет - буду летать на 12х6. А там и акки 3300 должны подойти.
Не нормально! Такого акка должно хватать минут на 5 с винтом 12х6. Смотри тайминг и токи мотора под нагрузкой с разными винтами. Попробуй винт АРС13х4 погонять, мне он в своё время помог снизить токи на 3542/1000кв до приемлемых 45-47А и получить время полёта около 6мин. на Экстре 25-го размера.
PS: как вариант попробуй ещё АРС 11х5,5, но надо смотреть обороты с ним, моторка 3548 скорее всего будет для него слишком мощной.
итого 6-8 минут, вполне нормально если не летать блинчиком.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4e37f1ef3df955007774fd2d":{"_id":"4e37f1ef3df955007774fd2d","hid":95231,"name":"Lexusman","nick":"Lexusman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"511804453df9550077244a4b","hid":309620,"title":"Вычисляю параметры имеющегося мотора и подобираю замену","views_count":1645,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":16,"first_post":"511804453df9550077244ec4","first_ts":"2013-02-10T20:34:13.000Z","first_user":"4e37f1ef3df955007774fd2d","last_post":"5131920e3df9550077244ee4","last_post_hid":17,"last_ts":"2013-03-02T05:45:50.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
