посоветуйте пожалуйста бк на замену 480-го
Viper-Kite
Имеем стандартный коллекторник (480) от арт тек цессны 182.
Нужно заменить на бк (видимо , нужен инраннер, так как, максимально возможный диаметр винта - 6.5 - толкающий винт над хвостовой балкой)
До сих пор самолет летал с 480 коллекторником на винте 6.3х4.
Какой посоветуете бк и регулятор к нему?
Юрий.
Viper-Kite
Viper-Kite:
Юрий.
Дополнение:
Взвесил самолет, вес ~ 600 гр.
Что-то а-ля мотопланера с толкающим винтом - Swift Хоббизоновский.
Вот такой: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21…
tt64
Viper-Kite:
Дополнение:
С таким винтом ничего хорощего не придумывается, из-за малого диаметра вы оказываетесь зажаты между слишком большой скоростью потока и малой тяговооруженностью. Надо менять самолет.
Если упорствуете, то вот вариант AXI 2208/20 (инраннер необязателен), регулятор любой 18-ти амперный, акки Пилотаж 2100 3S1P.
Еще можно поискать 3-х или 4-х лопастные винты или изготовить самому 4-х лопастник, например из APC 6,5x5.
Тогда нужен будет движок Зшдщефпу 2213/20 и все полетит веселее и правильнее.
tt64
tt64:
Ошибочка двигатель Pilotage 2213/20.
Viper-Kite
Спасибо!
Самолет менять никчему ибо есть еще) а этот нравится сам по себе…
Буду пробовать многолопастные винты:)
Поставил сейчас (пока что с “родным винтом 6,3Х4”):
дв. - SR20L-4200 Pilotage
рег. - Stamina , 20 A. 5-10 Ni-Mh, 2-3 Li-pol для бесколлекторных дв, программируемый.
В результате, дует будь здоров! Но…
на 5-ти баночном Ni-mh отсечку дает уже на 50%%
на 9-ти баночных получше, но тоже, через 30 сек. - минуту на макс. газе начинает отсечку давать
На 3-Li-pol 910 -10c выше 75%% - дает отсечку …
Многолопастный винт здесь поможет или придется в любом случае менять акки на 20 С и более?
Двигатель при этом сильно греется.
Понимаю что дв. скорее всего неоптимальный, но… взял то что было.
Интуитивно понимаю что надо было брать с наименьшим kv так и сделал.
Юрий.
P.S если можно пару слов в пояснение выбора между большой скоростью потока и низкой энерговооруженностью.
физический смысл, так сказать…
tt64
Viper-Kite:
При выборе винта, его шага так как диаметр жестко задан, стараешся за счет большего KV достичь тяги равной хотя бы 0,75 веса самолета, но при этом скорость потока от винта становится в 4 и более раза больше скорости сваливания (скорость потока должна находится в пределах 2,5-3 скорости сваливания). И хотя слоуфлаеры могут летать со скоростья 1,5-2 скорости сваливания, ваш самолет, а он слоуфлаер, выходит за этот показатель с другой стороны.
Еще раз советую купить другой самолет, какой-нибудь пенолет, тех денег, что вы потратили и еще потратите на старый, вполне хватит.
Viper-Kite
tt64:
Спасибо!
Понял, про диапазон скоростей сваливания очень интересно.
Кстати, самолет, сам по себе, достаточно быстрый - тонкий профиль.
Из последних новостей: нашел винт 6.3Х4 но с большей площадью лопастей.
Полет проходил гораздо интереснее и, что самое интересное, не было отсечек (интересно почему??😃 ).
Но… на этот раз сгорел регулятор (20А stamina). вероятно, ему не хватило обдува… Или движок этот потребляет больше…
Новость похуже: новый движок оказался действительно очень резвым… с этим самолетом я особо осторожным быть не привык со старым движком - результат, множественные порезы на 2-х пальцах…😃
По грубой оценке, тяга как раз где-то около 07-0.8 сейчас.
Все-таки хочется заставить нормально летать именно его (0.7 тяги для него меня вполне устраивает)😃
О Вашем главном совете:) Главному совету я, в общем, уже последовал… и даже несколько опережающими темпами)))
Летаю сейчас еще и на NexStar ДВС, собираю Age 540 mini E-Flite (электрический - outranner 450 E-Flite) и пенолет funnypark GWS под 370 с редуктором (“родная мотоустановка”). А! ну еще minium kiosho переделываю под элероны.
tt64
Viper-Kite:
Сгорел именно по причине большего потребления.
Age - очень хороший самолет, должны остаться довольны.
FunnyPark - как говорят гадалки “ждут тебя пустые хлопоты”, самолет очень нескладный с неправильно спроектированными элеронами, от них надо отказываться, либо ставить микромашинки на крыло, либо само крыло выпрямлять. После исправления самик становится не сильно лучше.
Minimum Kyosho - не знаю, но “фирма веников не вяжет”, о плохих самиках у них не слышал.
Viper-Kite
tt64:
Minimum Kyosho - микрополукопия cessna 210, вес 19 грамм! Очень красивый и летучий самолетик. При чем, умеючи, можно даже в ветер 3-5 м/сек. на нем летать. Особенно если переделать его на управление элеронами (если не переделывать - надо хотя бы увеличивать площадь руддера).
Для самого-самого первоначального опыта очень его рекомендую. самолетик еще и “слабоубиваемый” 😃
Про FunnyPark наслышан:) Обтяну его скотчем, поставлю по машинке на крыло - будет для спокойных полетов аппарат:) Кстати, если ставить машинку на крыло, надо элерон по всей длине крыла задействовать?
будет такой изогнутый элерон?
Потом, вероятно, заменю мотоустановку на outranner.
“Сгорел именно по причине большого потребления” - какой регулятор его “потянет”?
Заказал Dualsky 25 A…
Двигатель, напомню: SR20L-4200 Pilotage
Юра.
А! понял!
На funny Park задействовать только концевые элероны на крыльях, не центроплан.
