Скажите…
1.Можно ли изготовить аппаратуру радиоуправления из подручных материалов…
2. Существуют ли программы для смартфонов, с помощью которых можно было бы осуществить управление моделью (с помощью инфракрасного порта или чего-нибудь ещё)
3. Можно ли переделать плату от машинки для своего движка? rcopen.com/forum/f4/topic103311
Заранее спасибо за оказанную помощь
можно, но очень дорого выйдет…
у меня даж где-то немецкая книжка переводная валяется… со всеми схемами и т.п…
Понятно…просто не очень хочется платить 1500 рублей за навороченный пульт, большинство функций которого мне не пригодится
навороченый пульт это минимум 5т.р, а 1.5т.р - эт самый простейший
Это да…но всё равно я искал пульт с двумя “кнопками” (в каждой из которых есть функция вкл/выкл)
я прочёл тему по ссылке из первого поста - строится модель судна на воздушной подушке? есть простое решение проблемы. насколько хорош будет для поддува движок от “ламы” - судить не берусь, но “ламу” два таких моторчика таскают превосходно (роторы вращают через понижающий редуктор). какой ток они будут кушать - не знаю. но в качестве толкающих моторов на СВП сгодятся вполне. на поддув я б поставил что-нибудь вроде 380-го двигателя.
а теперь касаемо управления - можно снять с той машинки всё как есть. управление на ней дискретное - однозначно. чтобы обеспечить нормальный ток на ходовые моторы СВП-шки - берём реле. на обмотку через резистор (чтоб ненароком не спалить) даём напряжение с той линии, которая шла на мотор машинки, а реле пущай врубает оба движка - и на поддув, и ходовой. рулить по направлению можно тем же устройством, каким рулила машинка - будем поворачивать либо сам движок, либо перо руля. или можно сделать так: пусть движок, который работает на поддув подушки - включается вместе с включением питания на борту - управлять им, в принципе, не надо. а все имеющиеся в наличии команды - пойдут на управление маршевым движком. тут никаких доработок аппаратуры может и не понадобиться. 😎
З.Ы.
немного не понял про “пульт с двумя кнопками”, но могу покопаться в зарисовках и откопать схемку дискретной 16-ти командной аппаратуры, если вообще эти зарисовки у меня сохранились… в общем, посмотри в статьях на www.kazus.ru - оттуда можно взять логику управления (восьмикомандная аппаратура - до 16-ти скажу как расширить). схему передатчика тоже можно взять оттуда же, схемка приёмника была когда-то найдена мной на www.rcdesign.ru
в общем, если всё это паять и настраивать - геморрой на полгода… оно надо?
насчёт управления моделями со смартфонов - была когда-то такая штуковина - к телефону SonyEricsson T610 (эх, хорошая трубочка была…) - выпускалась машинка, управляемая по bluetooth.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"429c89563df9550077790ace":{"_id":"429c89563df9550077790ace","hid":7534,"name":"Slavik_Soldier","nick":"Slavik_Soldier","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"48426ad03df955007777a5a9":{"_id":"48426ad03df955007777a5a9","hid":35074,"name":"Vlad2222","nick":"Vlad2222","avatar_id":null,"css":""},"4858c9683df9550077779c8b":{"_id":"4858c9683df9550077779c8b","hid":35659,"name":"relaxer","nick":"relaxer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"484fc02e3df9550077aeaaa0","hid":103862,"title":"Самодельная аппаратура радиоуправления","views_count":14388,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"484fc02e3df9550077aeb8d6","first_ts":"2008-06-11T12:08:14.000Z","first_user":"48426ad03df955007777a5a9","last_post":"48fcb64a3df9550077aeb8e2","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-10-20T16:48:10.000Z","last_user":"4858c9683df9550077779c8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
