Какой клей использовать?
Купил набор на Башне, сижу инструкцию изучаю… там написано требуется клей такой…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=GP…
чем его можно заменить? что это за клей вообще?
Циакрин заменить нельзя ничем пожалуй - можно взять клей другого производителя, если хочется подешевле.
какой например?
Ну, например,
JP CYNO
а супер-клей, это не тоже самое?
“Супер-клей” - “супер-клею” рознь, тот, что в ларьках по 4 рубля - дельмо полное, тот, что “Viora” (рубрей по 5-10) намного лучше. А тот, который “Супер-момент” Хенкелевский(рублей по 17-20), почти то, что нужно. Чем они отличаются - количеством (г…на) примесей, которые в чистый циакрин добавляют.
Т.Е. сравнивать модельный клей со всеми “супер” даже не стоит.
Все “супер” еще и дороже реально получаются.
ясно. спасибо!
Самолет можно ( а может даже нужно ) собрать без циакрина - эпоксидка и ПВА, только ПВА который на строительных рынках продается.
Циакрин удобен только скоростью схватывания- мгновенно, поэтому ошибки не допустимы.
А эпоксидка тоже какая-нибудь необычная используется?
Вполне обычная, только на ней некоторые силовые элементы собираются, перебарщивать с ней особо не к чему
ок, понял. спасибо!
Про циакрин: попробовал тут новый “Контакт”. Приперло, побежал в магазин, а там рекламка на новый клей лежит. Поддался, купил, обкатал. Клей-гель на циакриновой основе, все достоинства циакрина сохранились, но очень густой, не растекается и не течет с вертикальных поверхностей. Пенопласт клеит на ура из-за высокой вязкости. Мне очень понравилось.
Я его и купил, только не гель, а простой, он и дешевле и растекается
Эпоксидка это хорошо, а ПВА го…но, так как он на водной основе, и высыхая он сжимается, то без особого умения, деталь поведет…
С цакрином я ОЧЕНЬ бысро наловчился не допускать ошибок, но это касается только среднего и густого, а с жидким намного проще, подогнал деталь, поставил на ее место, и пролил жидким цакрином, он сам на сквозь мгновенно просочится и застынет.
А к каким видам клеев относятся следующие:
Супер-пупер клей №1
Супер-пупер клей №2
Башни пишут в описании что эти клеи превосходят все другие клеи для дерева (я так понимаю и циакриновые в том числе). Это правда? Стоит их заказывать?
Супер-пупер клей №1
Супер-пупер клей №2
тот который супер-пупер №2 продается на любом строительном рынке за 100р примерно 😃)
А использовать для бальсы его стоит или есть что-то лучше?
для бальзы (липы и других деревяшек) эмалит 😉))
для пенопласта ПВА (пва бывает разный, строительный, который на бустилате и после высыхания становится белым- говно, если прозрачный немецкий-рулез) или Казеин (если композит пенопласт+дерево)… сорри за ностальгию и экзотику…
эпоксидка рулит на силовых жестких конструкциях, особенно где денрево+металл (моторамы, ect.)
момент и 88-й на обтяжку пленкой и эластичные конструкции…
современные (супермомент эровский и пижонство от башни) пока сам не попробуешь, не поймешь… короче методом научного тыка все и иследуется (взял кусочек бальзы/пенопласта/фанеры/дюраля и т.д. и приклеил, потом посмотрел результат, сделал выводы… поделился с товарищами 😉).
Супер-пупер клей №1
Супер-пупер клей №2
Касательно первого номера
Вот хочу попробовать, пока нет на чем…
На фото корпус посудомодели выклеенный посредством №2, покупался во флаконе 400мл в “Мир Паркета” цену не помню, этикетка та же. Клеевой шов эластичный, не дубеет, после схватывания почти не поддается воздействию влаги, разрабатывался под паркетные нужды (так говорят продавцы), по сравнению с классическим ПВА усаживается гораздо меньше, при взаимодействии с клеевым составом фанеры (на фото миллиметровка) окрашивается в красный цвет, который в некоторых местах проявился даже через шпаклевку (акрил на водной основе), хреново обрабатывается. По потребительским качествам Момент Столяр от Хенкель много лучше, да и стоит дешевле.
