Клей TITAN
Игорь_Бул
Вопрос совсем простой. В магазинах присутствуют разные клеи для потолочки. Глаза просто разбегаются.
Хотелось бы узнать у специалистов чем отличаются эти клеи для использования в изготовлении моделей из потолочки.
Например, чем отличается TITAN S от TITANа SM и т.д.?
ADF
…Сам вот задался этим вопросом - и по ссылке в гугле попал на родной форум 😃
Дома есть бутылки sm и w (wild). На запах и на ощупь отличаются НИЧЕМ. Сохнут одинаково и на вид образуют одинаковую твердую прозрачную массу.
Разница если и есть - то на пенопласте ее увидеть невозможно: один фиг клеевой шов получается гораздо прочнее самой пены, скорость высыхания тоже идентична.
Сейчас пытаюсь установить свойства при склейке древесины - после тщательной просушки не уступает эпоксидке, т.е. усилие на разрыв около 150-200 кг. Держит намертво. Изгибанием двух склеенных слоев разорвать по клею не удалось - лопнуло дерево.
BALAL
Ещё практически тот же клей продавался под названиями Мастер, NASET, NAFSET…
ADF
BALAL:
…Мастер, NASET, NAFSET…
Похоже, да не тоже.
Про два последних не знаю, но “мастер” - российского производства и ощутимо более говняный, чем титан. Засыхает дольше и после засыхания какой-то “резинистый”, с меньшей прочностью. Для пенопласта, конечно, пофиг, но… Цена у него один в один как у титана - так что за эту сумму денег теперь всегда беру только оригинальный титан.
Те, другие клеи не покупал - так что про них сказать точно не могу. Какой-то из них в магазине смотрел - фирма поизводитель также чисто российская, следовательно логично ждать того-же качества, как у “мастера”.
Насчет видов клея титан - похоже, они просто последовательно меняли название: сначала S, потом SM, теперь W. Т.е. чистейший маркетинг и никакого изменения содержания.
SAN
ADF:
А как дерево клеите?
мажете одну деталь\обе, подсушиваете или сразу под груз?
ADF
По своему опыту, подсушивание актуально только если надо чтобы сразу детали схватились, безо всяких последующих прижимов, но на максимальную прочность клеевого шва пофиг. Когда пену клею или каркас из бальзовых деревяшек (тоже на ура идет!) - подсушиваю.
А для слоев дерева полезнее чтобы клей в поверхность впитывался до какой-то степени. Так что мажу с избытком на одну поверхность, разгоняю шпателем, прижимаю к другой, разрываю - только чтобы убедится, что клей заляпал также равномерно ответную поверхность. Затем прижимаю окончательно и под груз, либо между двух массивных железяк и струбцинами (но струбцинами надо осторожно, чтобы само дерево не расплющить). Совсем крупные излишки пальцем вытираю, мелкие - после высыхания срезаю или сошкуриваю.
SAN
Спасибо за подробности.
Когда …клею каркас из бальзовых деревяшек (тоже на ура идет!) - подсушиваю
Имеется ввиду склейка типа ферменной конструкции? То есть даже при малом пятне контакта получается прочный шов?
ADF
Точную прочность не скажу, не измерял (про 150-200кг, признаюсь, ляпнул наобум), но скажем если бальзу клеить - то клеевой шов, как и положено, прочнее самого дерева.
Возьмите несколько обрезков да прямо сейчас намажьте и приклейте для пробы 😉
Что касается ферм и каркасов - товарищь целиком деревянный самолет на титане собирал, я пока только переклеи типа фанеры рискую из него делать (когда склейка по большой площади), фермы пока не пробовал (в смысле для именно самолетов пока не клеил, так, всякую фигню побочную собирал, где даже геометрия идеальная не нужна) - но собираюсь.
Хотя нет - проблема одна есть! Детали при склейке, особенно плашмя, надо жестко фиксировать: поначалу дерево сильно набухает и коробит, почти как от ПВА. Если сразу коробление не блокировать - так и засохнет… Только что одну заготовку испортил - хотя сохла вроде по уму, прижатая к столу грузами… Груз оказался недостаточной тяжести и деревяшка получилась гнутая.
летун_55555
А что тежелее в сухом состоянии эпоксидка или титан ? Пробовал кто нибудь оклеивать 1мм бальзой пенопластовые консоли на титане / пена крупный шарик / ? И что из этого вышло , как титан сохнет на больших плоскостях под грузом ?
ADF
Титан после высыхания, по ощущениям, заметно легче смолы.
Пенопласт бальзой проде зашивают - но сам лично не пробовал. Сохнет - нормально, через поры древесины пары выходят.
