Что означают цифры, например такие: 10-32Х2 в обозначении болтов? Если я правильно понял, 32 это шаг резьбы (25,4 : 32=0,79мм), 2 это длина болта в дюймах. А вот что такое 10 хоть убей, не могу придумать.
Я уверен, что буржуи плачут от своей же системы в которой чёрт ногу сломит.
Много видел так же порядочных моделеров которые используют наши родные штангеля и метрику.
Вообще, для модельных нужд, самые ходовые размеры не превышают обычно 1/4.
1/4, 10/32, 3/16 … всего 5-6 самых ходовых “нормального”, не микро, типоразмеров крепежа, не более.
Н-да-а… Вот не так много лет назад можно было купить в книжном магазе как минимум СПРАВОЧНИК МОЛОДОГО ТОКАРЯ, и не иметь вопросов подобного рода… А теперичя-хрен… Наставления по сексу и строительству бани- эт пажалста. А о резьбе уже и узнать негде… Я эти файлы открыл, почитал. По существу заданного автором вопроса там нету нихрена. Сам бы я в таком случАе штангель взял бы и резьбу промерил бы. А ещё немаловажно, где написано это самое “10-32*2”… Если это на витрине в торговой точке, то можно у продавца уточнить, чо он имел ввиду, када ценник писАл… А ишшо это могёть быть двухзаходная резьба. Посмотреть бы на этот болтик с маркировкой…
Упомянутый “Справочник молодого токаря” картину не проясняет абсолютно, т.к. приводит совершенно иную систему обозначения деймовой йезьбы. Например такую: 1" кл:2, что означает - внешний диаметр 1 дюйм, второй класс точности. Согласно таблице этому диаметру соответствует шаг - 8 ниток на дюйм. Понятия не имею как это привести к вашим параметрам. Разве что получить сверхмелкую резьбу 32 нитки на дюйм, при внешнем диаметре 10 дюймов и 2-м классе точности. 😵
Или, пользуясь аналогией с обозначением метрических винтов в продаже, получить: М(!) 10 на длину 32 мм, с шагом 2. Однако, согласно тому же справочнику, крупный шаг при диаметре резьбы 10 мм составляет 1.5 мм, а вовсе не 2, не говоря уже о шаге мелком.
первая цыфра- диаметр, вторая- число ниток на дюйм,третья-длина…
Мож в вопросе очепятка в обозначении? да и на штангель энтот болт взять и промерить…
Малость в книжках порылся -есть в америкосии еще один стандарт обозначения на крепеж диаметром меньше дюйма- номинальный размер №10 это диаметр 4,826 по нашенски… если есть есче надпись UNF то номеру 10 как раз соответствует шаг резьбы 32 нитки на дюйм…
Ну рассмешили. 😁
10-32Х2
диаметр 10= 254 мм
шаг 32 нитки= 0,79мм (пересчёт автора)
длина 2 =50,8 мм
Сами нарисуете или просто представите?
Получается люк от колодца, оцарапанный по диаметру.
По сути: с таким обозначением не сталкивался. Резьб перерезал много, но в советско-российском машиностроении такого не припомню.
Смотрите не лопните от смеха-то 😉 ,а вдумчиво прочитайте вторую строчку поста ,а затем и следующее сообщение заодно, вдруг что-то новое узнаете…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"41284b203df9550077793ea5":{"_id":"41284b203df9550077793ea5","hid":4293,"name":"Борис_Семенов","nick":"Борис_Семенов","avatar_id":null,"css":""},"416c067c3df955007779375b":{"_id":"416c067c3df955007779375b","hid":4708,"name":"niksooon","nick":"niksooon","avatar_id":null,"css":""},"43c022873df955007778d80d":{"_id":"43c022873df955007778d80d","hid":11144,"name":"Karalexey","nick":"Karalexey","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4697c3bd3df95500777828c6":{"_id":"4697c3bd3df95500777828c6","hid":25746,"name":"Serый","nick":"Serый","avatar_id":null,"css":""},"46adccce3df9550077781f23":{"_id":"46adccce3df9550077781f23","hid":26638,"name":"igrushkin","nick":"igrushkin","avatar_id":null,"css":""},"47993b313df955007777e157":{"_id":"47993b313df955007777e157","hid":31091,"name":"Zorand","nick":"Zorand","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"48db28e73df9550077ab022b","hid":114785,"title":"Обозначение дюймовой резьбы","views_count":21838,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"48db28e73df9550077ab1463","first_ts":"2008-09-25T06:00:07.000Z","first_user":"41284b203df9550077793ea5","last_post":"48f437fd3df9550077ab1477","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-10-14T06:11:09.000Z","last_user":"46adccce3df9550077781f23"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
