Нужно сделать детальку из стеклотекстолита размерами 20х20х30мм. Деталька будет служить кронштейном для хвостовой балки вертолёта. Балка (трубка с наружным диаметром 8мм) вставляется в отверстие в кронштейне и зажимается в нём. Крепиться к основному шасси снизу на 4-х винтах(или саморезах?), сверху имеется продольный пропил до сквозного отверстия под балку, который стягивается с боков двумя винтами.
Вопрос в том стоит ли сделать монолитный сендвич из листов текстолита и потом сверлить, пилить, резать резьбу и пр. или лучше выклеивать сразу вокруг балки? Если делать монолит, то как лучше ориентировать листы в нём вдоль балки или поперёк? Нагрузка на балку консольная во всех направлениях. И вообще, насколько удачен или неудачен выбор материала? Клеить планирую эпоксидной смолой зажимая сендвич в тисках.
Напоследок ещё один вопрос: если просто отлить из эпоксидки в гипсовой форме, то какой наполнитель лучше взять и насколько отливка лучше/хуже сендвича по прочности?
В смолу для прочности всегда добавляю 20% известковой муки, серьёзно увеличивает прочность.
Думается мне что прочности этого сэндвича хватит с головой, я лично сделал бы сначала сэндвич а потом обрабатывал до нужной формы напильником. расположение листов не имеет значения, так как в листе волокна идут слоями перпендикулярно друг другу.Или можно поискать текстолит толщиной 30мм, и выпилить из него. можно ещё с алюминием поизвращатся.
А что это такое? Гипс что ли? А хрупкость от этого не увеличивается?
Каким макаром?
Без подбора пластификатора будет хрупкая, особенно при минусовых температурах…
Самый простой вариант по трудозатратам - пакет заготовок из 2х-3х мм стеклотекстолита с готовыми отверстиями под трубку, далее этот пакет склеить на трубчатой болванке. Ну а далее рашпилем (или что у вас там есть) обработка в габариты… При ваших размерах прочности хватит за глаза…
Моё основное сомнение в прочности крепления к раме. Не выдернет ли винты М2 из текстолита? Второе моё сомнение в том, что текстолит будет нормально работать при стягивании пропила(зажимая в отверстии трубку), который также осуществляется винтами М2.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45ff1e723df955007778589e":{"_id":"45ff1e723df955007778589e","hid":21527,"name":"ra0lhk","nick":"ra0lhk","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"47a6ecac3df955007777dc7a":{"_id":"47a6ecac3df955007777dc7a","hid":31372,"name":"MPetrovich","nick":"MPetrovich","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"496664223df9550077a2647a","hid":127203,"title":"Сенндвич из стеклотекстолита прочный?","views_count":2342,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"496664223df9550077a273e5","first_ts":"2009-01-08T20:37:54.000Z","first_user":"47a6ecac3df955007777dc7a","last_post":"496af20a3df9550077a273ef","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-01-12T07:32:26.000Z","last_user":"47a6ecac3df955007777dc7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
