Да для всех. Форум открытый. Идите, и обрящите. 😁😁 ццц.sapr2k.ru
Много там полезного. И бесполезного…😛
Понятно
ИМХО
Как везде втрого больше.😁
Естественно! 😁
купил книги, но все равно непонятно, как на начерченном отрезке отмерить несколько точек на заданном расстоянии и провисти к ним перпендикуляры, если не очень затруднит, ответьте на этот вопрос!
Очень даже просто!
В меню Рисование-точка-разметить, выбери отрезок какой надо, укази длинну сигмента, нажми энтэр. Начерти от полученной точки перпендикуляр, и скопируй его на остальные точки. Для удобства в меню формат-отображение точек, выбери крестик.
А вообще, найди и скачай “Иллюстрированный самоучитель по AutoCAD 2004” в html. Цитата:Есть еще две интересные команды, которые строят точки. Первая команда — DIVIDE (ПОДЕЛИТЬ), которая делит отрезок (или другой объект) на равные части. Команда может быть введена с клавиатуры или вызвана из падающего меню Draw | Point | Divide (Рисование | Точка | Поделить).
Постройте отрезок и введите команду DIVIDE (ПОДЕЛИТЬ). Первый вопрос этой команды:
Select object to divide: (Выберите объект для деления:)
Отметьте построенный отрезок (делить можно и другие объекты — например, дуги и полилинии, рассматриваемые далее в данной главе). Следующий вопрос:
Enter the number of segments or [Block]: (Число сегментов или [Блок]:)
Опция Block (Блок) активизирует вопрос об имени блока, который будет вставлен в точках деления (о блоках см. гл. 7). Мы же введем число — например, 8. В результате выполнения команды DIVIDE (ПОДЕЛИТЬ) отмеченный отрезок будет разделен на 8 равных частей, и в точках деления будут расставлены 7 узловых точек (в той форме, которую мы задали в диалоговом окне Point Style (Отображение точек)) (рис. 2.26).
Другая команда, которая расставляет точки от начала объекта с заданными расстояниями, это команда MEASURE (РАЗМЕТИТЬ). Она, помимо ввода с клавиатуры, может быть вызвана из падающего меню командой Draw | Point | Measure (Рисование | Точка Разметить). Первый вопрос команды:
Select object to measure: (Выберите объект для разметки:)
Выберите объект, который надо разметить. Второй вопрос:
Specify length of segment or [Block]: (Длина сегмента или [Блок]:)
После ввода числа система AutoCAD расставляет точки, начиная от того конца объекта, ближе к которому он (т. е. объект) был указан.
Построенные таким образом лучи можно затем при необходимости обрезать с помощью команд редактирования☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453d18963df95500777885a2":{"_id":"453d18963df95500777885a2","hid":17750,"name":"Guber","nick":"Guber","avatar_id":null,"css":""},"4738af3b3df955007777fe38":{"_id":"4738af3b3df955007777fe38","hid":29152,"name":"Alllex","nick":"Alllex","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"49acc28f3df955007777111b":{"_id":"49acc28f3df955007777111b","hid":44926,"name":"roman36","nick":"roman36","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49af76503df95500779e2bd9","hid":133327,"title":"как начертить простой чертеж модели в autocad?","views_count":29118,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"49af76503df95500779e33c0","first_ts":"2009-03-05T06:50:56.000Z","first_user":"49acc28f3df955007777111b","last_post":"49f7469e3df95500779e33f8","last_post_hid":29,"last_ts":"2009-04-28T18:10:38.000Z","last_user":"4738af3b3df955007777fe38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
