Ищу чертежи какого нибудь 2-х моторника простой конструкции
Резак
Хочется замутить прикольный 2х моторник, по типу
И прояснить вопрос детства, полетит ли эта хреновина или это больная фантазия художника? 😁
C-119 Flying Boxcar вот очень похож например, так что должен полететь!
RJ66613
Полетит даже кирпич, вопрос в тяговооруженности. Но если кирпич полетел - то поднимается вопрос стабилизации в полёте. 😁
lentyai
RJ66613:
А чертежей у Вас 2-х моторного кирпича случаем нету?
А если серьезно, то тоже интересует данная тема.
Broken_Man
Это не хреновина!
ВСЕ самолёты из мультфильма “Чудеса на виражах” имеют реальные прототипы. Американы ОЧЕНЬ серьёзно подходят к вопросу воспитания молодёжи
Например Blom und Voss 138 сделан по такой схеме.
StreetRaicer
+1 на будущее тоже хотелось что то такое же смастерить!
лучше то конечно попроще что бы один фюз а два двига в крыльях… и вопрос!!! что будет когда один из двигателей заглохнет, куда потянет модель и что делать!?
Broken_Man
Начнём с того, что РЕАЛЬНЫЙ самолёт всегда расчитывается и испытывается на случай отказа двигателя.
И , теоретически, если модель сделана в соответствии с прототипом, то у модели должно “хватить рулей”.
Но в действительности- чем меньше размер модели, тем МЕНЬШЕ времени у вас останется для того чтобы как-то среагировать. Это факт. Это просто тупо следует из из законов физики.
момент инерции- никуда не денется.
Это ещё усугубляется большим различиям в числах Re.
Маленькая модель -она, грубо говоря, “ПРОДИРАЕТСЯ” с трудом сквозь воздух…она как “муха в меду”.
Поэтому проще управлять БОЛЬШОЙ моделью.
два (или несколько) двигателей -это дополнительный фактор дестабилизирующий полёт по время их неадекватной работы. И что там и как на Вашей конкретной модели- мы не знаем)))
ПРОСТО НАДО летать БОЛЬШЕ))))
Тогда выработается мышечный рефлекс, который позволит комфортно управлять аппаратом даже при его неправильном поведении в конкретный момент времени.)
Wherewolf
StreetRaicer:
читать учебник по физике
по теме - чтобы смастерить прикольный 2-х моторник, достаточно взять свой старый тренер (я надеюсь он был) и поставить ему на крыло 2 мотора, увеличив площадь ВО где-нить на 50%…
ну и форум почитать можно… например тут rcopen.com/blogs/7185/5483
Резак
видел как каталину сажали с одним заглохшым двигателем на воду
так что это вопрос только привычки
sashaNar
Поищите OV-10 Bronco. Форма простая, смотрится супер. Чертежи под полуплосколет были на рцгрупсе, могу поискать, у меня сохранены. Там только основные формы надо, особенно если работать с потолочкой умеете, остальное по ходу подгоняется. С винтами 8 дюймов размах выходит метр. Собираюсь делать. На выходных, наверное, начну.
Резак
Люто бешено плюсую! )))
То что надо (с горящими глазами побежал в магазин за потолочкой)
Wherewolf
настоящий такой наверняка не полетел-бы… проблемы с центровкой были-бы…
Санек301
Резак:
Вобще-то рули высоты и рули направления стоит значительно увеличить. И так же ВО.
