Кто бы смог ответить на вопрос.Допустимо ли при сборке каркасов модели использовать термопистолет и его клей?Спасибо.
Я использую его в самолетах. Он хорош тем что быстро застывает,ждать не надо. Но есть и минус, он сильно добавляет весу.
Тоже таким пользуюсь, веса добавляет намного меньше чем эпоксидка, зато пластичный. Хорошо проклеивать всякие разные примыкания, например, стык подмоторной коробки и фюза, площадки под машинки, некоторые шпангоуты, и т.д.
От размеров и материалов модели зависит.
Треснувшие капоты из ABS и другие термопласты например хорошо термопистолетом клеятся
Да преимуществ много. Проблемы с таким темоклеем начинаются при минусовых температурах, он становится хрупким и ломким, детали разъединяются, а увидеть трещину не всегда возможно.
Все-таки для дерева,как мне кажется лучше использовать традиционные клеи-термоклей не обеспечивает пропитку материала,зачастую клеевой шов просто от вибрации может отслоиться.Сам применяю,но только в качестве приклейки мелочей или электроники,которые потом можно легко демонтировать.
На самом деле клеи встречаются разные… Самые удачные покупал в “леруа мерлен”, фирмы “steinel” дерево клеит очень хорошо, особенно если перед склейкой прогреть деревяшки промышленным феном. Правда не знаю, как склейка ведет себя на морозе, не пробовал…
А прибавка веса, кстати, зависит от пистолета, точнее от температуры которую он обеспечивает, и от температуры плавления самого клея. Так что если пистолет нормально греет, в него заряжен качественный легкоплавкий клей, а склеиваемые деревяхи прогреты феном, то получается прочное и культурное по весу соединение. Выдавленный клей после застывания срезается. Ну и самодельные насадочки из холодильного капилляра, которые позволяют укладывать очень аккуратные галтельки и точно дозировать клей в шов…
Соответственно паршивый “сторублевый” пистолет, который не греет, с паршивым тугоплавким клеем дают соответствующий результат - толстый, тяжелый и непрочный шов.
“Соответственно паршивый “сторублевый” пистолет”
С этим могу не согласиться,купил в OBI маленький “сторублёвый” пистолет,чтобы таскать его в поле для быстрого ремонта,очень доволен.Подключаю к прикуривателю через инвертор - быстро и надежно.
Вчера купил ЧЕРНЫЙ клей для термопистолета 11мм, черные пластиковые детали соединять- красота. Попробую рельефные детали повыдавливать без последующей окраски. Про “сторублевые” пистолеты- видел в продаже 8мм пистолет 20ватт и “макароны” для него очень удобен для мелких работ.
Про мороз: недавно сделал бокс из оргалита для работы аэрографом , крепко получилось, выставил на балкон что бы не мешался , -20С на балконе, на след день взял его за край, а он раз и по всем швам разошелся. Пробовал морозить стержни клеевые- хрупкими становятся после -10-15.
Да как правило после перепадов этот клей от пластика отходит сразу практически…
Я им спойлер клеил сильно сломаный=)
держится до сих пор но в некоторых местах отходит периодически =)
фигня короче это клей, для этих целей по крайней мере точно не катит…
Один очень опытный электронщик показал как это клей отклеивать. Просто капаешь каплю любого спирта в место склейки, считаешь до 5-ти, потом просто снимаешь его с места склейки без всякого сопротивления. Так что аккуратнее!
А вообще, я если Очень спешу - на нем машинки в металки вклеиваю, но не на долго.
А как летом на жаре, не плывёт?
Что летом не клеили, или не плывёт всё таки?
Ни боже мой! 😃
Я им крылья из сотового полипропилена клеил. Так, когда надо было разобрать для ремонта, с очень большим прудом прорезал\пропиливал металлической линейкой.
Самолёты летают и зимой и летом. Полипропилен держится вмертвую. Уголок из ПВХ может отвалиться при сильном ударе.
точно, не клеили летом на жаре . Но скорее всего градусах на 80 (прямое солнце, черная деталь) станет пластичным, можно попробовать стержень в нагретую воду (с градусником ) опустить и проверить мех. свойства при разных плюсовых температурах. Если есть желание 😁.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"484c3cd43df955007777a256":{"_id":"484c3cd43df955007777a256","hid":35331,"name":"чилим","nick":"чилим","avatar_id":null,"css":""},"491b1d243df95500777758cf":{"_id":"491b1d243df95500777758cf","hid":40573,"name":"erz","nick":"erz","avatar_id":null,"css":""},"495863303df95500777742ea":{"_id":"495863303df95500777742ea","hid":42052,"name":"Громовержец","nick":"Громовержец","avatar_id":null,"css":""},"4a161d253df955007776dde4":{"_id":"4a161d253df955007776dde4","hid":48515,"name":"Алекс-Chel","nick":"Алекс-Chel","avatar_id":null,"css":""},"4b2231703df955007776703d":{"_id":"4b2231703df955007776703d","hid":57849,"name":"MAXIX","nick":"MAXIX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a6a1cc23df9550077940a5f","hid":150242,"title":"Применение термопистолета и его клея","views_count":17592,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4a6a1cc23df9550077945d02","first_ts":"2009-07-24T20:42:42.000Z","first_user":"484c3cd43df955007777a256","last_post":"4b8634073df9550077945d1e","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-02-25T08:25:43.000Z","last_user":"4a161d253df955007776dde4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
