Имеется система как на фотографии.
Вопрос: каким в норме должно быть натяжение пружинок, соединяющих качалку колеса с кабанчиком на рудере?
Если натяжения нет (или слабое), то колесо практически не поворачивается вслед за рудером. Если натянуть посильнее, то появляется ощутимое сопротивление повороту рудера, что по идее увеличивает и без того не малую нагрузку на машинку.
Как тут быть? Мильон раз видел у людей такие рулевые колеса но не задавался этим вопросом пока сам не стал собирать😵
Если у вас такая же система как на фотке, то откуда появляется лишнее усилие на машинку при натяжении пружин? Что то вы не договариваете…?
Фотку я сам и сделал.
Для того, чтобы каждый раз не закрывать за собой дверь, люди приделали к ней пружину (более продвинутый вариант называется доводчик) Эффект, возникающий здесь той же природы. Если бы там были просто тросы или жексткие тяги, то, действительно, никаких усилий не возникало бы.
Однако, вопрос я задавал не для дискуссии. Просто скажите, это нормально? И какой допустимый уровень натяжения? Интересует практика, а не теория;)
Надо было начать с того что это ваша фотка.
На вашей фотке это закономерно.
Но это не нормально.
Пример с дверью никакого отношения к данной теме не имеет и близко. Не важно что вы натягиваете, пружины или тросы, пружины всего лишь должны защищать серву от ударов по колесу.
Если вы наприме поставите тросы, а еще круче жесткие тяги! то ситуация станет еще хуже. А знаете почему?
У вас ось качания как на колесе, так и на хвосте не лежит на линии крепления тяг. Вы можете оставить так как есть. Натянуть пружины так что бы и колесо ворочалось и серва сильно не загружалась (в данном случае пружины будут работать еще и компенсаторами кривой схемы) и смириться с этим.
Спасибо, как вариант можно.
А правильно-то как?
Нормально так чтобы колесо поворачивалось когда аппарат стоит всей массой на асфальте, земле или короткостриженной травке! У меня пружины немного натянуты, примерно как на фото, только пружины сильно короче и другие по виду
Ну я ж написал, оси качания должны лежать на одной линии с точками крепления тяг. Посмотрите на качалку на хвосте, ее нужно сдвинуть вперед до точки крепления стаба к фюзу. Качалку придется переделать, потому что ту что есть неначем крепить в указанном месте. Для колеса та же история.
Переделал качалку на рудере. Все работает прекрасно!
Беру свои слова обратно. Спасибо за науку:) как хорошо, что есть светлые головы!
Повесь фотку как стало после переделки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"4533a5cf3df9550077788802":{"_id":"4533a5cf3df9550077788802","hid":17555,"name":"стрелок-радист","nick":"стрелок-радист","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a79eed03df955007793b6c9","hid":151528,"title":"Хвостовое колесо с пружинными тягами","views_count":2646,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a79eed03df955007793badc","first_ts":"2009-08-05T20:42:56.000Z","first_user":"4533a5cf3df9550077788802","last_post":"4a8246873df955007793baec","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-08-12T04:35:19.000Z","last_user":"4777b5bf3df955007777edb8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
