Как увеличить время работы ТРД
floppy
сабж.
номинальная тяга, 1,5 кило
pakhomov4
floppy:
сабж.
Залить 20 литров кЕроса, а не 3…😃
floppy
если ракетопланами не увлекаетесь, лучше бы молчали =)
smir
время работы двигателя зависит от колличества топлива и от секундного расхода - для увеличения времени работы либо уменьшайте секундный расход (уменьшая тягу) либо увеличивайте колличество топлива на борту (Залить 20 литров кЕроса, а не 3…)
Wasja
Добавить в карамель соды. Вы же готовы на снижение тяги?
AlexSr
Сделать как на “настоящей ракете” - что бы тяга (секундный расход) менялась пропорционально потере веса топлива (уменьшалась при его выгорании).
При одинаковом весе топлива на старте, получите одинаковое отношение вес/тяга в полёте и большее время работы. 😉
pakhomov4
floppy:
Если Вы не знаете КАК ПРАВИЛЬНО называется двигатель - не пишите хренотень☕
ТРД - турбоРеактивный Двигатель
РДТТ - Ракетный Двигатель ТвёрдоТопливный
Что ещё ляпните?😒
floppy
или сменить топляк
ээ, не совсем понял
она вроде и так всегда уменьшается
а тут вообще кстати топливо не много весит…
я вообще подумал, вроде ничего кроме смены топлива не придумывается…
Твёрдотопливный ракетный двигатель
твёрдого топлива
Что ещё ляпните?
www.mojbred.com/1358.html
PILOT-T
floppy:
Учи матчасть и не хами старшим мальчик .
ТРД - турбо реактивный двигатель
ТТРД - твердо топливный ракетный двигатель
pakhomov4:
Что ещё ляпните?😒
+1 Только обычно ТТРД пишут 😃
floppy:
сабж.
Увеличить вес (обьем) заряда ТТ (твердого топлива) , либо применить более эффективное топливо .
Вопрос в ином - ТТРД делаеш сам что ли ? Проще тогда два стандартных ТТРД обьединить что ли в один …
floppy
хамить можно кому угодно, особенно в ответ
турбореактивный
твердотопливный (твёрдого топлива)
можно ещё
ТДТР (твёрдого двигатель топлива ракетный)
ДРТТ
РТТД
прям стихи =)
я так и понял, что нужно топливо менять
вес критичен
PILOT-T
floppy:
турбореактивный
можно ещё
ДРТТ
РТТД
Да неправильно всё это !!! Есть общепринятые сокращения , а вы “химичите” подгоняя под себя !!! Что не ясно ?
ДРТТ - это вообще Дуговая Ртутная Трубчатая лампа !!!
А РД (реактивные двигатели ) имеют свои , давно устоявшиеся сокращения . ТРД , ПуВРД , ПВД , ТТРД и т.д. …
Вам пять человек уже это пишут …
pakhomov4:
😒 Именно РДТТ…
Хм , не встречал доселе так .
Но однозначно ТРД - это вообще не из этой пьессы .
floppy
даже в вашей матчасти,
трёрдотопливные обозначают и так и так
а знаете почему?
потому что когда они появились Турбо ещё и в поминках небыло
Именно РДТТ…
это второе обозначение
ТТРД
это вообще бред, потому что Твёрдотопливный пишется вместе
есть у кого-нибудь ацкий рецепт топляка?
pakhomov4
floppy:
Дымный порох (Медведь)-70 гР
Уголь активированый (из противогаза)-30 гР
Растереть в фарфоровой ступке, перемешать. Плющить маленькими порциями в гильзу 12-го калибра. Вес готового - 29-30 гР, время горения - 4,5-5 сек…
PILOT-T
floppy:
go.mail.ru/search?lfilter=y&use_morph=y&change=2&q…
…airbase.ru/…/t22078--izgotovlenie-ttrd.6633.html
zhurnal.lib.ru/s/suhanow_w_n/trdru.shtml
www.101st.ru/frm/viewtopic.php?f=37&t=517
ru.wikipedia.org/…/Твердотопливный_ракетный_двигат…
Учи , учи матчасть … и пользоваться поисковиком в нэте …
slovari.yandex.ru/dict/bse/article/…/93500.htm
Единственное с чем соглашаюсь - таки существует сокращение в виде РДТТ - но это никак не влияет на суть и название темы !!!
floppy
Твёрдотопливный ракетный двигатель (РДТТ — ракетный двигатель твёрдого топлива) использует в качестве топлива твёрдое горючее и окислитель.
ТРД или РДТТ
как я и говорил
пороховых ракет не делал,
но ничего хорошего о них не слышал…
погуглим.
3 months later
Udjin
Порох не нать. Непредсказуемо при ошибках в изготовлении/смешивании компонентов.
Взорвется.
То что ниже относится именно к двигателям, а не к их имитациям (т.е. обеспечивается тяга позволяющая забросить модель + двигатель на некоторую высоту.)
Воспрашающему.
Увеличить время горения можно увеличив критику и/или изменив конструкцию шашки.
Но, все зависит от доступности материалов для термоизоляции и корпуса/верхней заглушки.
При времени горения больше чем 0.8 секунды процент прогоревших двигателей будет 50 на 50 и даже выше, если пользоваться “подручными материалами” ака картон и силикатный клей.
И, двигатель / шашку нужно считать.
“На глазок” не нать.
Рекомендую к пристальному изучению.
airbase.ru/modelling/rockets/res/…/proekt.html
