Коллеги,может кто знает где взять такую пластину?
На них антенны на авто держатся,наклейки на холодильник и т.д.
И какие они бывают,сильные,слабые?
У нас в типографии как раз делают магниты на холодильник.Используется вроде только один вид.
Женя, привет.
Гибкие магниты (магнитный винил в рулонах) бывают наши/китайские/американские.
Толщина начинается от 0,4мм.
Американский UltraMag™ - лучше всех по магнитным свойствам и на треть дороже китайского. Ширина рулона 622мм длина около 33 метров стоит около 6000руб. Метрами не продается (если только у рекламщиков обрезки). Рулонами - здесь: www.amtc.ru/about/moskow1/
Магнитные наклейки на авто например такие www.halture.net/advertisement/transport/magnet - делаются из 0,76мм
Для холодильников и прочей рекламной шняги используется более тонкий магнитный винил - потому как дешевле.
Но антенны на авто на этом виниле не крепят - держатся не будет. Там скорее используются высокоэнергетические спеченные постоянные магниты неодим-железо-бор NdFeB.
Посмотри сам ассортимент других магнитных материалов www.amtc.ru/catalog/
Есть немного “резиноподобных” магнитов в виде бруска 10х20х250 и 3х6х300 р-ры примерные. Они слабые, смотря для чего использовать, если надо - в личку. Михаил
Раньше из старых холодильников (из уплотнителей дверцы) доставали, там брусок примерно сантиметровой ширины и миллиметра 3-4 толщиной.
У всех таксистов сейчас эти “наклейки” магнитные на машинах . После дождя валяется на дорогах много их …
именно: вот это и валяются сделанные из дешевого китайского материала.
С американсим Ультрамагом 0,76мм такого не происходит
Кто-то попробовал сэкономить 😃😅
Здравствуйте.
Я в прошлом обслуживал накопители на магнитных дисках ЭВМ СМ-2М.
Так там для фиксации сьемных дисков были кольца из магнитной резины около 20 см в диаметре и толщиной гдето 5 мм.Если интересует завтра посмотрю-думаю штук 5 завалялось еще .
в компутерных кулерах стоит гибкий магнит (правда пластины примерно 20Х50-70Х2-3 мм (это в 80 мм кулере) - но в ремонтных конторах убитых кулеров вечно вагон с прицепом)
а если нужно магнит чтоб “конкрЭтно” держал то возьми магнит с механизма позиционирования мачты головок жесткого диска (епт им даже водяной механический счетчик останавливается)))
А электрический?
А электрический?
Тормозится. Останавливается он магнитом раз в 10 большим, но иногда ось бегунка при этом гнётся 😈
Осторожно: сильные магниты убивают на раз механические часы и кредитки а так-же могут неслабо прищемить руки и пр. части тела.
Жаль, придеться делать как обычно. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"444df1653df955007778b7cf":{"_id":"444df1653df955007778b7cf","hid":13663,"name":"e_kalin","nick":"e_kalin","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"467123703df9550077783b99":{"_id":"467123703df9550077783b99","hid":23826,"name":"Surf","nick":"Surf","avatar_id":null,"css":""},"47c5254a3df955007777d3ee":{"_id":"47c5254a3df955007777d3ee","hid":32013,"name":"pronin46","nick":"pronin46","avatar_id":null,"css":""},"49f91d903df955007776ea86":{"_id":"49f91d903df955007776ea86","hid":47546,"name":"Саныч67","nick":"Саныч67","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ab5f0623df9550077769e32":{"_id":"4ab5f0623df9550077769e32","hid":53853,"name":"Вайпер","nick":"Вайпер","avatar_id":null,"css":""},"4b1a499d3df95500777672c6":{"_id":"4b1a499d3df95500777672c6","hid":57567,"name":"BrainDMKP","nick":"BrainDMKP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b0fbced3df95500778b2ced","hid":165434,"title":"Гибкий магнит где достать?","views_count":8171,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4b0fbced3df95500778b4510","first_ts":"2009-11-27T11:50:05.000Z","first_user":"454cefcd3df95500777882fc","last_post":"4b4297a23df95500778b4526","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-01-05T01:36:34.000Z","last_user":"49f91d903df955007776ea86"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
