Да, знаю, можно из бутылки сделать, вот только я никак не найду из какой, кривизна маловата. Мне надо около 4см на 17см, т.е. типа при хорде в 17см высота сегмента 4см. при виде в профиль. Для фонаря ничего выдающегося, а для бутылок наверно слишком.
Если кто делал из бутылок скажите из каких? (напр. “Тархун”, “Буратина” 😃 )
Канешна ещё есть вариант с выклейкой из стекла но вот у меня чё-то с этим не очень. Да и бобышку делать задолбаешься, хотя если на неё натянуть пузырь пластиковый… 😲
Простой вариант - болванку из пенопласта, на нее 1-2 слоя стекла. Потом
пенопласт вытравливается ацетоном либо оставляется (по желанию).
Есть вариант найти ПВХ бутылку с/от шампуня/Ferry(не реклама)/другой домашней химии с подходящей кривизной и обрадовать супругу неожиданным интересом к моющим средствам 😉
Дык тяжеловато будет для 3,5куба фаныча ❗
Смотря какова толщина стекла. Два слоя 0,05 и оставить (после полимериза-
ции смолы и финишной обработки поверхности) внутри фонаря слой пеноп-
ласта толщиной миллиметров 5 - достаточно прочно и приемлимый вес.
А приемлимый это какой? Всё-таки смолы на такую дуру нехило пойдёт 😃
Добавлено
Да кстати как насчёт цвета? Покрасить стекляшку просто так вроде нельзя, грунтовать надо да?
Вощем спор пустой, скорее всего буду делать _идиота_ и в баклажку от очаковского 😃 не реклама
И цвет клёвый и вес и тд и тп
Смолы по весу - столько же, сколько и стекла. Смола разводится спиртом.
Можно в смолу подмешать колер. Типа того, который в водоэмульсионку порошковый добавляют. Или серебрянки намешать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3fa6acd93df95500777959ed":{"_id":"3fa6acd93df95500777959ed","hid":2406,"name":"Павел_Андреевич","nick":"Павел_Андреевич","avatar_id":null,"css":""},"404070b03df9550077795051":{"_id":"404070b03df9550077795051","hid":2962,"name":"Игорь_Котельников","nick":"Игорь_Котельников","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4152f5fe3df95500777939f8":{"_id":"4152f5fe3df95500777939f8","hid":4556,"name":"sandir","nick":"sandir","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"420238b99970730077059337","hid":18482,"title":"Где купить или как сделать фонарь?","views_count":7804,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"420238b9997073007705958d","first_ts":"2005-02-03T14:44:09.000Z","first_user":"3fa6acd93df95500777959ed","last_post":"420368db997073007705959f","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-02-04T12:21:47.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
