Есть вопрос, который еще открыт, а именно про то как нарисовать или как сделать с эмитировать клепки заклепки и швы на моделе? А также интересно про тени на моделе. Т.е. как придать копийность?
заклёпки и клёпки делаются клеем момент гель маленькими капельками , а швы аккуратно выцарапываются на свежей краске и в эти щели шприцом тонким слоем заливается краска нужного цвета
заклёпки - капли ПВА через иголку
швы - можно процарапать (если не боитесь прорезать насквозь, или тоненькая маска ДО грунтовки, потом грунт и маску снять…
смывка (чтобы щели видеть) - тёмная водорастворимая краска с кааааапелькой Фэйри с водой…
совсем чуть-чуть… проливаются швы (если тонкие) а потом ваткой поперёк шва снимаются излишки.
ПыСы… не на плёнке, естесственно…
Я вот именно про пленку и имею ввиду… Пока я не отдуплился! Вообщем все это впервой, и как всегда по первости разрыв мозга…
Заклепки ПВА, правда там народ писал что вроде какой-то не совсем обычный ПВА и дажеспециальные наборы с этим модифицированным ПВА продаются, но я сам не пробовал, возможно чистый маркет. Чтобы заклепки были равномерно, продаются специальные трафареты - лента с дырочками соответсвующими масштабу модели. Если не ПВА делать, то паяльник с трубочкой (соответственно поверхность должна быть огрунтована и покрыта стеклом, т.е. метод для больших моделей). Есть кто пользует не паяльник, а крутит трубочку, т.е. использует ее как полое сверло.
Да, есть такие ленты маскировочные, например 1/64" и 1/32" (кто знает где их купить у нас или в магазине за бугром - я покупал через поставщика в США по личной просьбе). На забугорных форумах делают так - грунтуют и вышкуривают на чистовую, затем клеят ленты (бывает что и в несколько слоев, в зависимости от того какую глубину шва нужно получить), затем проходят (1-2 раза) тонким нешироким слоем грунта и убирают ленту (обычно сошкуривая грунт до нее).
смывка (чтобы щели видеть) - тёмная водорастворимая краска с кааааапелькой Фэйри с водой… совсем чуть-чуть… проливаются швы (если тонкие) а потом ваткой поперёк шва снимаются излишки.
Про смывки информации нет, не пробовал. Поэтому вопрос - я планирую красить сверху двухкомпонентной авто краской, поскольку у меня модель большая и бензиновая со всеми вытекающими, то как в моем случае делать имитацию смывок? Немного про имитацию смывок рассказывается вот здесь - www.tompierce.net (полную ссылку привести с ПК с конторы не могу, блокирует сайт).
Пленка это туфта для имитации, здесь только или рисовать поверх (есть специальные трафареты для равномерой расстановки клепок, если не ошибаюсь в теме про Б-25 в копиях это наглядно показано) или использовать те же ленточки 1/64", 1/32"- поверхностная имитация швов, так делают американцы.
Спасибо! Вот только наглядно как это все мне найти не удалось. Значит получается, что на пленке швы и клепки маркером рисовать! А с тенями как быть не уловил пока.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"49de57bc3df955007776f719":{"_id":"49de57bc3df955007776f719","hid":46655,"name":"Den_L","nick":"Den_L","avatar_id":null,"css":""},"4bb47bc03df9550077762977":{"_id":"4bb47bc03df9550077762977","hid":63691,"name":"пашан","nick":"пашан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bf271a43df95500777fa4be","hid":187903,"title":"Как сделать (нарисовать) заклепки, швы?","views_count":3953,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bf271a43df95500777fa853","first_ts":"2010-05-18T10:53:24.000Z","first_user":"49de57bc3df955007776f719","last_post":"4bf434a43df95500777fa85d","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-05-19T18:57:40.000Z","last_user":"49de57bc3df955007776f719"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
