на Су26 33%
подходящей по размеру пластиковой бутылки от напитков (до 3 литров) что бы из лексана “обсадить” на болванке остекление нет, ширина фонаря 200мм, высота около 160, длина еще больше…
как такого размера остекление сделать?,
из чего?
из чего?
На болванке, из оргстекла 2-3 мм, нагревая… 😃
Материал из которого делают фонари сами производители АРФ в виде прозрачных или тонированных листов надо искать у них же в продаже. Совершенно точно я видел это в каталоге A2Pro (Франция) Каталог можно спросить в Хобби для всех. Плюс интернет…
как этот материал называется, вот в чем загвоздка, искать то как…
толщина около 1мм вполне приемлима, но,
кто чем греет (вода, фен)?
Раньше оргстекло грели над электроплиткой - а так в принципе всё равно (но вода не пойдёт мало температуры) лишь бы начал “плыть” или течь
Только толщину надо брать больше - при вытяжке толщина уменьшается, причём неравномерно - где вытяжка глубже, там естественно толщина готового изделия будет тоньше.
С уважением
У меня ребенок, который рекламой занимается наружной, принес мне ПЭТ, из которого бутылки делают. Это полиэтилентерефталат листовой, прозрачный, неубиваемый. Толщиной разный, от 0,5 до нескольких милиметров. А дальше - болван, вакуумный насос и нагрев листа нужного размера. Лист ламинирован полиэтиленовй пленкой с двух сторон для сохранности, чтобы царапин не было. Перед применением снять. Я так понял, что нагрев будет самым сложным местом всего техпроцесса. Где-то здесь были фотки этого процесса, но ссылку не найду 😦
Ураааа! на одном листе сохранилось VERALITE® 100, дальше по немецки, в котором я ниже нуля.
ясненько, будем искать.
болван из пенопласта и порытием стеклом покатит?
или надо деревяшку обязательно?
дело то в температуре, верно?
поищи в фирмах тогующих оргтехникой.
Конкретно нужен пластик для переплетных машин под скобы (обложки).
Бывают разных цветов, прозрачные и матовые. Размер от А4. Продают в пачках и штучно.
Успехов.
По материалу, он вроде CAB называется ( поиск: Cellulose Acetate Butyrate )
Успехов!
В любой мастерской рекламной фирмы можно найти материал ВИВАК очень хорошо давится – тянется… 😃 …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41614f883df9550077793885":{"_id":"41614f883df9550077793885","hid":4641,"name":"КА-04","nick":"КА-04","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"41e97d7a3df9550077792827":{"_id":"41e97d7a3df9550077792827","hid":5683,"name":"trikola0","nick":"trikola0","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4256cec7997073007704cc62","hid":21236,"title":"фонарь кабины","views_count":2429,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4256cec7997073007704d84e","first_ts":"2005-04-08T18:34:47.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"4259cb6c997073007704d860","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-04-11T00:57:16.000Z","last_user":"421ab4b13df9550077792111"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
