вакуумная вытяжка фонаря кабины
собственно по технологии все вроде ясно, ящик с отверстиями, пылесос и рамка с нагретым оргстеклом.
но - чем надо покрыть болванку, что бы фонарь получился гладким, прозрачным и не прилип к болванке изначально болванка пенопластовая, планирую зафибергласить и отполировать.
делать болванку длинной 420 мм и высотой около 200 из дерева - тААкой облом 😵
Практика неоднократно доказывала, что более лёгкий путь, не всегда самый лучший 😋
Лучше медленно и крепко, зато результат -изумительный 😃
С уважением
я так и знал…
млин, из какого хоть дерева?
ну не из бука же, липка подойдет?
я так и знал…
Хоть из бальзы, но из дерева.
Конечно из того, которое легче обрабатывается.
Липа подходит идеально!
В своё время вытягивали фонари из оргстекла пуансонами даже из сосны (трудно было с липой)- правда технология была другая.
Матрица - это лист фанеры, с отвертием отличающимся на толщину оргстекла, от пуансона по всему периметру.
С уважением
болванка делается путём переклея из любой мягкой древесины,я делал из брусков твёрдой бальзы,клей ПВА
Липка хороша! у нее структура почти незаметна и потом на изделии не будет “деревянных” следов как от сосны. А вообще все равно модель (болванку) чем-то покрывать надо и полировать до глянца. Тогда и фонарь будет 😃
😒 Все просто. Надо саму болванку обтянуть фленелевой плотной тканью. Никаких следов на стекле не останется. Удачи.
с липкой наметился облом, есть бальза, много, недорого, но и не дешево
с тканью - надо попробовать на чем то маленьком, идея интересная.
вы пробовали?, т.е. я предполагаю, что да, конечно, но все же…
всем спасибо.
Добавлено
ЧЕМ? вот в чем вопрос,
фланелька - весьма вероятный выход из ситуации.
😃всем спасибо.
Добавлено
Да, 😊 пробовал конечно. Работал в макетном цехе, делали разные макеты. Со стеклом много работали. Все болбанки (из дерева любой породы) обтягивались тканью. Ткань - сукно, почти как на бильярдном столе. Удачи.
большое спасибо
Игорь
Ещё подойдёт мягкая замша. Садится на казеинчик, или нечто похожее.
по моему подойдет силикон…если его расстворить в толуоле то можно наносить кисточкой…такой расстворчик пригодится и не раз…можно прямо на гипс наносить послойно…получается ровно и небоится высокой температуры…когда то был моим технологическим секретом 😃…ну вот…делюсь …интересно было бы узнать отзывы 😃
спасибо, конечно, скрет такой надо запомнить, 😃
передумал вроде как с прозрачным фонарем, буду делать композитный, вроде как легче будет.
я бы сделал так…на пуансон из гипса покрыл бы силиконом…потом его же залил гипсом и получил бы матрицу…потом на матрицу поставил кусок оргстекла…феном разогрел бы и придавил пуансоном…конечно это желательно делать или летом или нагреть в духовке до 70-80 градусов пуансон…а можно матрицу с оргстеклом прямо в духовку сунуть 😃…только есть разное оргстекло…которое можно формовать и которое нельзя…последнее требует температуры больше чем 200 градусов и даже при этом формуется плохо
Обычно делают из чего угодно, что держит температуру и вполне жестко необходимое число съемов. Поверхность шпаклюется, автомобильной к примеру шпаклевкой, и вышкуривается. Перед формовкой проще использовать силиконовый разделитель из баллончика. Хоть ту же силиконувую смазку из автомагазина. Снимается на ура.
