Формование...
hobbit
ага, шикарно! я так понимаю был просто этот болван? чем он покрыт? использовали лексан (честно- я вообще про него ничего не знаю, даже какого он цвета)? наверное пластик как-то крепился к болвану, а потом усаживался? чем? феном?
или же все- таки полноценная матрица использовалась?
DAZZLER
болван лепился прямо по готовому самолету
потом сушился долго и шкурился 300 раз
красился 22 раза
Материал кабины - PET G
Ну и вакуумное формование конечно.
Это был пробный вариант.
Надо еще покумекать с толщинами и формами!
А так я доволен результатом !
hinkar
На экстру 1400 с чемто грейт-плейновскую делал. Болванка 300 раз шкуренная и крашенная остается. Делал 2 рамки с запасом между них кусок пластика, все скручивается на шурупах. еще имелся стол внутри пустой , сверху дырки чтоб воздух засасывать, снизу пылесос пиркручен. Греем масло 150 град(как написано в инструкции) и выливаем на пленку, затем сливаем и на болван. Рамка прижимается к столу(через оконный уплотнитель естественно) . Фонарь готов!
Concord
hinkar:
Поподробней пожалуйста
  • что за инструкция? (ссылочку)
  • что за масло?
  • что за пластик?
    хорошо бы фото процесса
hinkar
Concord:
  • что за масло?
  • что за пластик?
Масло любое (можно и подсолнечное, но всеж лучше моторное ), можно воду, хоть что…Пластик продается в магазине рядом с сотовым поликарбонатом и тому подобными. Он с двух сторон обклеен защитной пленкой, одна из них прозрачная, на другой инструкция: температура, коэф растяжения еще чтото…есть разной толщены брали 0.5мм. Фотки попозже сделаю, собираюсь делать фонарь к ЯК3, сфотаю.
DAZZLER
ждем ждем
очень люботытно (не понял про оконный уплотнитель)
hinkar:
hinkar
DAZZLER:
ждем ждем
Оконный уплотнитель приклеен по перитетру рамки чтобы та плотно прижималась к столу…у пылесоса то не сильно большой вакуум
DAZZLER
как грится фоток в студию (а может и видео тоже - это же просто)
hinkar:
hobbit
я в интернете видел типа инструкции по ПЭТГ
минимальный вакуум 500 мм рт ст. температура 150 градусов.
кстати, чем болван то покрывали?
что в болване дырочки для откачки воздуха? болван прифигачивался на уже разогретую пленку?
что-то я конструкцию представить не могу… хоть бы рисунок накидали:)
DAZZLER
нет в болване нет дырочек
покрашен краской из баллона
короче всё идет к тому что надо делать статейку на сайте
видимо многим будет интересно
hobbit:
hobbit
обязательно! технологию в массы!😃
8 days later
kawardak
``что-то я конструкцию представить не могу… хоть бы рисунок накидали:)``
DAZZLER
отходы не самое страшное
вот ролик гляньте
завидно просто становится
hobbit:
ого сколько отходов!!!
Добавлено
DAZZLER:
вот ролик гляньте
Добавлено
DAZZLER:
вот ролик гляньте
Добавлено
formovanie.rar
18 days later
Himik
а можно сделать очень просто - у вас уже есть готовая прессформа для вакуумной формовки. на ней надо насверлить дырочек диаметром около 1 мм (в местах, куда пластик не протягивается), побрызгать её силиконовым спреем и попросить на любом производстве сделать вам 5-10 (или сколько нужно деталей) ударов на формовакуумной машине. будет качественная деталь и заплатите копейки.
а если хотите делать по вашей технологии, то дырочки насверлить всё-таки стоит и во время формовки дополнительно грейте проблемные места строительным феном. пластик советую греть электронагревателем (+феном), а не лить на него горячую жидкость.
