Добрый день.
Делаю дымо генератор.
Схем самого дымо генератора нашел много, в т.ч. на форуме.
С ним проблем нет. На моторном масле “дымит как паровоз” 😈, а воняет еще лучше. 😁
А вот по подключению возникли трудности. Батарейка греется и очень быстро садится.
Может я неправильно понял как эту дымо машину подключать?
Подключал через регулятор на 20А. Батарейка трех баночная на 1.3А
Эксперементы проводил со старой аппой 4-х канальной, поэтому вешал на канал газа. Если надо еще данные - предоставлю. Единственное что сопротивление проволоки смогу померять только после новогодних праздников.
при токе 20А батарейка на 1А полностью разрядится за 3 минуты…
Это я и наблюдаю. Садиться батарейка быстро.
Поэтому и задал вопрос. Что я делаю не правильно? Как у других дымо генераторы работают в моделях?
Андрей ,
И я никогда не слышал что бы дымогенератор делали таким образом что за модель: вес/размер/мотор
Что Вас смущает?
Лодка. Пароход. Электро. Длинна 800мм.
Схема Дымогенератора тоже стандартная. Проволока раскаляется и нагревает вымоченную веревку.
А вот по подключению как раз и интересуюсь. Инфы мало.
Все к чему пришел пока это что надо менять регуль на убек на 3в. одновременно внеся изменения и в сам дымо генератор, а именно:
2. Уменьшить длинну проволоки. сейчас намотана витками вокруг веревки см 9-10.
3. уменьшить сечение проволоки.
По тексту и вопросам понятно что с электрикой у автора проблемы.
Рекомендации: ОЧЕНЬ внимательно читать разъяснения в этих темах на форуме в том числе мои (судомодели,копии), повторяться не вижу причины.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4982c1613df95500777727c6":{"_id":"4982c1613df95500777727c6","hid":43548,"name":"мореход","nick":"мореход","avatar_id":null,"css":""},"4d11f1583df955007775872a":{"_id":"4d11f1583df955007775872a","hid":76793,"name":"dildon","nick":"dildon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"50dc0d8b3df955007726c535","hid":304436,"title":"Нужен совет по подключению дымо генератора.","views_count":1608,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"50dc0d8b3df955007726c824","first_ts":"2012-12-27T08:57:47.000Z","first_user":"4d11f1583df955007775872a","last_post":"50e9bea03df955007726c82e","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-01-06T18:12:48.000Z","last_user":"4982c1613df95500777727c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
