Прошу совет для чайника ! Можно подключить на приемник апы : на один разъем- 2 стабилизатора с безщеточными двигателями ?? ( 1 стаб- 1 двигатель) если можно то как ?
Попробуем перевести написанное 😃
Вы хотите подключить два регулятора с ходовыми моторами к одному выходу (каналу) приемника?
Судя по написанному в этой теме: rcopen.com/forum/f87/topic471706
вам для подключения двух регуляторов в один канал требуется Y-кабель. Если предполагается раздрай (раздельное управление), то понадобится смеситель (V-tail-mixer), два входа которого включаются в два канала приемника, а на выходы подключаются регуляторы.
как я понимаю с 2 каналов -V-tail-mixer - Y-кабель первый и второй регуляторы
третий \регулятор
а питание кидать на все регули с одной батареи – так???
Попробуйте более внятно расписать техзадание. Сколько двигателей? Какие функции они исполняют (ходовые, помпа, лебедка и т.д.)? Тогда легче будет что-то советовать. В общем случае питание на все двигатели поступает через регуляторы с общей ходовой батареи. Если двигатели совсем мелкие, то регулятор может питаться с шины приемника после ВЕСа.
1,2 - двигатели движения , 3- двигатель-редуктор лебедка должен двигать 1,5-2 кг. 2,5- каналы на приемнике
Регуляторы 1 и 2 подключаются в 1 и 2 каналы приемника. Если регуляторы имеют ВЕС, у регулятора 2 отключается (перерезается) красный провод на фишке, которая включается в приемник. Для лебедки нужен свой реверсный регулятор меньшего размера, соответствующий по мощности установленному коллекторному двигателю. Красный провод с фишки регулятора, подключаемого в 5 канал, нужно также отключить (перерезать).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"57d8dd023df955007770d844":{"_id":"57d8dd023df955007770d844","hid":256970,"name":"semeika","nick":"semeika","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"57dae7173df9550077dc4ba6","hid":472642,"title":"совет по подключению стабилизаторов и двигателей","views_count":1302,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"57dae7173df9550077dc4e11","first_ts":"2016-09-15T18:23:19.000Z","first_user":"57d8dd023df955007770d844","last_post":"57e4bac13df9550077dc4e1d","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-09-23T05:16:49.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
