Подскажите клей
Суперклей на основе циакрина. Обязательно обезжирить поверхности и металл в месте склейки мелкой наждачкой поскрести .
Люминь к торцу 3-х мм фанеры.
Не приклеится ничем 😦
Не приклеится
- а может стоит посмотреть чертеж и потом сделать вывод? Автору: можно посмотреть?
Не приклеится ничем
Если не снять защиту на люмине, банка облита внутри хренью, как плёнкой, её соскаблтваем и так клеится что не оторвать, и кстати паять можно, а плёнка не даёт паять!
Так вот же они, “чертежи” 😃
Одно только неясно: чем нервюры резали?
Если лазером, то
Не приклеится ничем
Не приклеится ничем
(два раза)
Так паять то можно- только под флюсом специальным: окисная пленка восстанавливается тут же, вслед за зачисткой (это- кроме лака, называемого “хрень”) (С)
Вообще (2ТС)- что за такая страсть именно к пивным банкам?
Не проще- купить фольги алюминевой потолще?
Хоть с мятой поверхностью проблем не будет?
Выбор материала не обсуждается.
- Павел ясно дал понять. Но суперклей банку с деревом склеит . Имею опыт. Конечно плоскостями. В торец - можно через брусок. Надо хоть эскиз глянуть.
флюсом специальным
" Флюс для люминя" 30-50 р и пофиг окислу, люминь и нержавейку паяю вместе…
И приклеивается СА-ом к чему угодно(практически), если покупать СА не в киоске…
www.r-t-i.ru/catalog.php?show_detailed_info=14262
ессно есть и дешевле!
Эскиз:
Классическое наборное крыло из народных матерьялов
(песок,цемент,кирпич)😁
нервюры фанерные, пиленые лобзиком, лонжерон сосновый, струганый топориком, обшивка-пивная банка с сохранением оригинального рисунка. Предполагаю шкурить по месту и клеить на какой-нибудь вязкий клей. Типа БФ-2, 88НН. С прогревом утюгом. Только где их щас добудешь?
Была ещё мысль всё цельнометалльческое на клёпках, но там без оснастки не представляю как унутре клёпки держать.
БФ и 88 - это для обтяжки лавсаном. На металл- только циакрин. В оптовых магазинчиках 1 тюбик- 3 гр. стоит 7 руб…
Не хрупковато на циакрин будет? Вибрация, всё такое…
Вы банку то пробовали разрезать, а потом- разгладить?
Она из супернагартованного алюминия- её вытягивают из кружка толстого 😦
Соответственно у неё структура металла- жутко напряженная.
Распрямить её до плоского состояния- невозможно.
- нормально. Проверено. Только клеить внахлест.
Только дно не выпрямить, а стенка выравнивается обратным изгибом!
Итак, результ:
- Был куплен клей. Пахнет как настоящий(сапожной мастерской).
- Изготовлен фрагмент модели крыла. Без носка, с целью проверить, может без него обойтись?
- Намазано дерево и подсушено 10 минут.
- Зашкурен по месту склейки металл(лак очень прочный)
- Прилеплен и пришкварен утюгом фрагмент обшивки. Температура утюга-как для скотча к пене.
- Результат обнадёживает. Но набивать руку надо, после пришкварки нужно быстро остудить, иначе плвыёт-отстаёт. А сразу брызнешь с пшыкалки - гут. В четыре руки ваще будет чотко.
Разрушающий контроль будет завтра, чоп клей засох окончательно.
Дно и горлО отдельно, может использую где-нить, на стыках-зализах, но не факт.
И ещё. Рейка по передней кромке, при ударе треснет унутре, придётся вскрывать, чобы склеить-выровнять, а при её отсутствии-пальцами люмень примял вдавил и ага. (Майне майнух нах, привед борода де)
ПУР спасёт отцо русской демократии 😃) Клей полиуретановый.
Утюг не нать … хотя … быстрее встанет.
Твой подарок переехал в клуб ЮТ. Забери там …
Ок. Завтра заеду после 18-ти.
Ты думаешь, ПУР крепче к люминю прилипнет? Рассуждая, что с ПУРом в копплекте вода, которая возможно, подожрёт со временем люминь…
Завтра оторву что прилипло сёдня, увижу что где и как отстало, приклею ПУРом и повторю. Результ будет тут.
вес фрагмента - 28 грамм. размер 140х70х30 мм. Кому интересно-посчитай вес консоли 1000х300х30. Я не считал, боюсь разочароваться в проекте:)
ИМХО, Поксиполом еще можно попробовать клеить, он железюки всякие здорово прихватывает…
А если сначала бальзой крыло обшить, ну уж потом на это и банки наклеить?
Мы не ищем лёгких путей!
Не наш метод;)
Швеллер, профнастил, гвозди😁
