Вопрос про обтяжку.
Никак не удается обтянуть стабилизатор одним куском, и так и этак… морщинится и все тут 😕
Обтянул двумя, в нахлест. Одна половинка, так себе, ничего, а вот вторая хуже
А у меня еще киль такой весь скругленный, с переходом с вогнутости на выпуклость (контур).
Даже не представляю как это заделать 😃
Обтягиваю ораковером.
есть ли какие то советы, секреты мастерства?
Спасибо!
Нахлёст делайте 5-6мм., прям по ребру. Сильные складки, опять же на ребре, надрежте и нахлесните. Темература приклеивания для Ораковера 120гр., для натяжки 150-170гр. Ораковер очень хорошо тянется, так что хороший (модельный) утюжок и терпение, уберут даже те складки что остались на Вашем стабилизаторе.
P.S. Может на фотках разглядите. 😃
Вопрос про обтяжку.
Спасибо!
Конечно, двумя кусками! А как иначе! Если есть криволинейный контур - прихватываем пленку по поверхности, потом аккуратно подрезаем край пленки вдоль контура с запасом 5-7 мм, чтобы ровненько было. Потом на эти 5-7 мм в глубину делаем в районе криволинейного контура надрезы на пленке. Чем кривее контур - тем чаще. Если контур сильно вогнутый - можно вместо надрезов делать треугольные вырезы.
И аккуратно, по одному, загибаем получившиеся лепестки на другую сторону стабилизатора и там приглаживаем утюжком. Потом натягиваем.
Оно, вроде бы, очевидно, но судя по фотографии - не применялось.
А может быть, просто практики не хватает… Или нагрева.
Мне кажется, на Oracover всегда можно убрать морщины.
Именно!
Вырезал по контуру и просто разглаживал утюгом, на одном пленка “усела” и получилось практически без морщинок, а на второй половинке неполучилось. Почему-то думал, что делать надрезы нельзя, боялся что с этих мет пленка начнет отрываться и облнзет совсем 😊 .
При обтяжке радиусов есть небольшой момент :
Обязательно оставляете запас плёнки по радиусу такой , чтобы за него можно было удобно взятся рукой ! (обрезается как надо только после оклейки элемента)
При накладке плёнки на участок радиуса , вы сначала удерживаете и оттягиваете плёнку рукой так , чтобы она не собиралась в морщину (или с минимальной морщиной) и при этом она ещё не легла на кромку .И в этом положении вы прогреваете плёнку в этом месте слегка перегретым утюгом ! При этом она начинает вытягиватся в этом месте , и ложится на радиус . И таким образом вы кладёте плёнку на кромку в этом месте ,и сразу фиксируете её утюгом к кромке . И таким образом переходите к другому участку радиуса !
Только хочу предупредить : Процесс весьма тонкий и кропотливый ! С первого раза может неполучится желаемого результата - надо потренероватся !
Удачи ! 😁
А еще можно при помощи стр. фена и специальных щипцов - намного проще получается. дома видео валятеся - если кому надо могу запостить сюда.
Будьте любезны
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6f9e1a3df9550077796923":{"_id":"3e6f9e1a3df9550077796923","hid":1439,"name":"Василий_Афанасъев","nick":"Василий_Афанасъев","avatar_id":null,"css":""},"3fbdad783df9550077795879":{"_id":"3fbdad783df9550077795879","hid":2487,"name":"mavr","nick":"mavr","avatar_id":null,"css":""},"4204b85d3df955007779242f":{"_id":"4204b85d3df955007779242f","hid":5941,"name":"Василь","nick":"Василь","avatar_id":null,"css":""},"42a6c5d63df95500777908e1":{"_id":"42a6c5d63df95500777908e1","hid":7667,"name":"nvj","nick":"nvj","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"44fe951f3df9550077789391":{"_id":"44fe951f3df9550077789391","hid":16617,"name":"uv3dut","nick":"uv3dut","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43856e689970730077016a11","hid":31806,"title":"Кругляшок","views_count":2318,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"43856e689970730077016e11","first_ts":"2005-11-24T07:40:24.000Z","first_user":"42bd34bc3df9550077790531","last_post":"45c23bf49970730077016e1d","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-02-01T19:13:56.000Z","last_user":"44fe951f3df9550077789391"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
