Уайт-спирит и пена.
Ну, то, что следы от скотча уайт-спирит снимает лучше всех - я давно знал. Что равнодушен к пенопласту - подозревал и сегодня убедился. А то, что он смывает акриловые краски - стало приятным сюрпризом.
Лучше Нефрас, он более обезжирен, чем уайт-спирит.
Нефрас («нефтяной растворитель») — собирательное название жидкостей, являющихся продуктами перегонки нефти, таких как бензин, керосин, уайт-спирит и других, используемых на производстве и в быту как растворители для разбавления красок, промывки деталей, удаления консервирующих покрытий и загрязнений.(Википедия)
Но при этом:
НЕФРАС-С 50/170
Технические условия
Specifications ГОСТ
8505-80*
Взамен
ГОСТ 8505-57
МКС 75.100
ОКП 02 5113 0406
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 февраля 1980 г. № 747 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
Настоящий стандарт распространяется на нефтяной растворитель нефрас-С 50/170 (бензин для промышленно-технических целей), получаемый прямой перегонкой нефти или из рафинатов каталитического риформинга, неэтилированный, без добавки ароматических углеводородов и предназначенный для промывки деталей и снятия консервирующих покрытий.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Нефрас-С 50/170 должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии и из сырья, утвержденных в установленном порядке.
1.2. По физико-химическим показателям нефрас-С 50/170 должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Т а б л и ц а
Наименование показателя Норма Метод испытания
- Фракционный состав:
температура начала перегонки, °С, не ниже 50 По ГОСТ 2177-99 (для нефтепродуктов 2-й группы)
10 % перегоняется при температуре, °С, не выше 88
50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 105 По ГОСТ 2177-99 (для нефтепродуктов 2-й группы)
90 % перегоняется при температуре, °С, не выше 145
97,5 % перегоняется при температуре, °С, не выше 170
остаток в колбе после перегонки, %, не более 1,0 - Массовая доля серы, %, не более 0,02 По ГОСТ 19121-73
- Йодное число, г йода на 100 г нефраса, не более 1,3 По ГОСТ 2070-82
- Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие По ГОСТ 6307-75
- Кислотность, мг КОН на 100 см нефраса, не более 0,5 По ГОСТ 5985-79
- Содержание фактических смол, мг на 100 см нефраса, не более 2 По ГОСТ 1567-97 или ГОСТ 8489-85
- Испытание на медной пластинке Выдерживают По ГОСТ 6321-92
- Содержание механических примесей и воды Отсутствие По п.4.2
- Испытание на образование масляного пятна Выдерживает По п.4.3
П р и м е ч а н и е. Показатели 5 и 7 изготовитель определяет по требованию потребителя.
(Измененная редакция, Изм. № 2,3).
Так что за уайт-спирит ручаюсь, а за Нефраз-ХЗ. Пробовать надо…
