С крылом в принципе все понятно, там задняя кромка крыла и передняя прикручиваются к фюзеляжу и в стеклопластиковый чехол вставляется трубка из углепластика или стеклопластика. Походу со стабилизатором все так же но там ведь не подлезть к задней кромке! Как его цепляют к фюзеляжу?
В трубе сухарь. В сухарь вкручивается винт. В стабилизаторе вклеена бобышка над трубой. В ней дырка. В дырку втавляется винт, который вкручивается в сухарь, который в трубе. И так на каждой половинке стабилизатора.
Тогда давайте обсудим, почему делаются трубы? Форма труба хуже работает на изгиб чем форма двутавр, я на своих самолетках 10 см3 при размахе крыльев 180 см изготваливал лонжерон из двух реек 4х4, делал шпоновую ферму между верхней и нижней рейкой, в центроплане между рейками вклеивал фанеру 4 мм и внахлест на фанеру и на рейки -фанеру 1 мм. после этого делал двутавр по всей высоте лонжерона и по длине фанерок центроплана, двутавр был из углеткани с формованными таврами, сверлил совместно с лонжероном и шпангоутом 6 отверстий, затем в приспособлении собирал крылья и распиливал их пополам. Соединяются они просто-вставил, сверху углепластиковый двутавр и винтами М3 к шпангоуту. Задняя кромка через бобышки к фюзеляжу прикручивается примерно как на фото.
Помоему гараздо прочнее чем труба, и легче, тк там необходим еще углепластиковый чехол, а если он в пенопласте то через пару полетов пенопласт уминается, поэтому надо его крепить к силовому набору что геморно
Из композитов трубу скрутить проще на подходящей болванке, чем городить двутавр.
Ну прям уж городить
Надо сделать матрицу дутавра
по виду даже не двутавра а шеллера потому как одна сторона должна быть плоской и прилегать к лонжерону. А швеллерная накладка делается очень просто
на фанеру наклеиваешь фанеру и оставляешь 4 мм под полки
вот и все
не нравится композит -прикручиваешь просто фанерку 4 мм
и все, не надо никаких труб
ну а как делать каждый пусть выбирает сам 😉
Ну прям уж городить
вот и все
На словах мало что понятно. Если можно - фото в студию
Нету у меня фото…
Нету у меня фото…
Нарисуй ему в Paint-е и прикрепи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"40e92e8c3df95500777943e3":{"_id":"40e92e8c3df95500777943e3","hid":3928,"name":"Evgenii","nick":"Evgenii","avatar_id":null,"css":""},"438869593df955007778e2ee":{"_id":"438869593df955007778e2ee","hid":10357,"name":"Axaulya","nick":"Axaulya","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"438b01f29970730077015a0d","hid":32007,"title":"стыковочные трубы","views_count":2601,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"438b01f29970730077015c7d","first_ts":"2005-11-28T13:11:14.000Z","first_user":"438869593df955007778e2ee","last_post":"4396be6a9970730077015c8b","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-12-07T10:50:18.000Z","last_user":"40e92e8c3df95500777943e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
