Что надо исправить???
Вопросы:
1.Какой движок сюда ставить???
2.Как провильно сделать костыль???
3.Какой регулятор???
4.Акамуляторы???
P/S-По ходу работы будут ещё вопросы…!!!
Вот почти закончил фюз пайпера!!!Выкладываю фоту:
Вопросы:
4.Акамуляторы???
На эти вопросы есть ответы в статье по которой ты строишь.
А если нужна альтернатива то так и скажи. 😃
Нужна альтернатива!!!
Сколько весит Пайпер? Крыло из чего делать будешь?
Вес незнаю нет точных весов!!!Крыло из двух пенопластовых консолей и усиленых углём+хорду увеличю от 105мм до 115мм!!!
Если можно сделать крыло подругому предлагайте!!!
Как вы думайте стойка шасси не погнеться при посадке?
У тебя есть доступ к углю?
Можешь сделать с того-же пенопласта, передняя и задняя кромка - бальза, отшлифовать и милиметрокой на очень жидком ПВА наклеить, но наверное тяжеловато будет.
Тогда делать наборное.
И вообще куча статей, как делать с потолочки электролеты.
Там всё рассписано и рассказано, к тому же модель с потолочки для начинающего моделиста намного легче сделать.
Хотя я не сторонник электролетов с потолочки.
Удачи.
Удачи.
Поясни как делать наборное крыло при V 10 градусов??? 😊
Ну чё тут такого страшного, чё новый девайс?
Собираешь по стандартной схеме.
Нервюры, профиль плоско-выпуклый, лонжерон или липа или бальза.
Собрал 2 консоли, сделал с фанеры деталь, V - образную, толщиной 4-5 мм, угол - 10 градусов, высотой равной растоянию между лонжеронами, вклеил, можно на циакрине, кевларовой нитью обмотал, виток к витку. Заднюю и передние кромки просто склеял.
Обтянул. Работы на 1-2 вечера.
Дерзай.
Всем привет.Делаю точ такой же Пайпер.
Уже готовы фюз, крылья и шасси…
В общем у меня такой вопрос: раскопал у себя аккумулятор (без понятия откуда он у меня 😈 ).
Можно ли его в кол-ве нескольких штук поставить на етот смолёт??? 😃
P.S.
На акке написано: HUANYU NI-CD 4*AA700mAh 4.8V
нет нельзя,напряжение мало это аккумулятор бортового питания!
А такой же, тока на 1200mAh?
Разберись на что влияет сила тока, напряжение и емкость…
“А такой же, тока на 1200mAh” не кактит, на борт пойдёт, а как тяговой - не потянет.
Я в етом полный ноль 😊 так что может мне кто нить скажет какой тогда акк ставить на этот самолёт??
P.S.
Реально ли сделать самодельный регулятор хода на этот самолёт???
Акк подороже Lipo 1000-1500maH 3S1P подешевле KAN650 AAA 7 банок но липы рулят!! Самодельный регулятор…очень сложно сделать достаточно легкий ,наверно все таки нет!Кстати соро поеду в ваши края(Баскунчак)рыбачить
Смотрю тут идет разговор о палке с двумя концами.
Варианты крыла:
Наборное - будет легче чем потолочное , но сложнее изготовить. Крайние нервюры , через которые будешь вставлять V образный уголок ставишь под нужным углом , иначе получится , что нервюры склеются верхними кончиками. Насчет лонжерона не знаю , тут тоже 2 варианта - классический сосновый и композитный ( углевые прутки 3х1мм или трубка 7-11мм … ) Хотя я сомневаюсь , что у тебя есть доступ к таким фишкам , а даже если есть , то опыта работы с ними нет!!!
Пена бальза - для лепестролета не обсуждается…
Матричное крыло - см выше
Из депрона … ничего сказать не могу , т.к. ни разу не строил из него.
А лучше всего вырезать из EPP струной крылышко и обтянуть его скотчем!
…но липы рулят!! … и Моторы Хакер тоже…
и 1000$ на все это тоже…рулит …
Ну если вы такие всезнайки и считаете себя самыми крутыми - наступайте на грабли , у вас их еще много будет!
нет я так не считаю просто комплект хакер, липо и крутой регуль для новичка не идеален(только цена)!!!а так хакер уважаю!формовки, сложны и непрактичны для новичка (легко разбить ) а вы предлагаете покупать человеку хакер когда он сам регуль паять хочет - логично предположить,что человек ограничен в бюджете! P.S.
сам владелец БК и ЛИПО и понимаю как это круто!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"420f055b3df95500777922c3":{"_id":"420f055b3df95500777922c3","hid":6040,"name":"Tauren","nick":"Tauren","avatar_id":null,"css":""},"427f883d3df9550077790ef5":{"_id":"427f883d3df9550077790ef5","hid":7242,"name":"калясик","nick":"калясик","avatar_id":null,"css":""},"42a6f7b13df95500777908c3":{"_id":"42a6f7b13df95500777908c3","hid":7674,"name":"Viper91","nick":"Viper91","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"43eb85cf3df955007778ce81":{"_id":"43eb85cf3df955007778ce81","hid":11960,"name":"AsM","nick":"AsM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4400a22d9970730077fe62de","hid":36648,"title":"Аля \"Почти закончил\"!","views_count":3649,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4400a22d9970730077fe6607","first_ts":"2006-02-25T18:30:05.000Z","first_user":"427f883d3df9550077790ef5","last_post":"444a733a9970730077fe662b","last_post_hid":19,"last_ts":"2006-04-22T18:17:30.000Z","last_user":"433a649a3df955007778f00f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
