Пленка на пленку-пузыри!
Уважаемые форумчане, подскажите!
При обклеивании модели пленкой по пленке Oracover никак не удается избежать маленьких пузырей. как только не изголялся, ну никак:). Может есть какие хитрости, подскажите.
Температура какая утюга ?
Без солидного опыта не получится никак, а то и с опытом иголка нужна.
Для упрощения этого процесса Немцы выпускают вот эти плёнки с клеевым слоем
www.oracover.de/…/292-1-self-adhesive_film.html
www.oracover.de/…/535-1-oraline-trim_strip.html
www.oracover.de/…/4611-1-oratrim-trim_strip.html
Ваша задача
- Вырезать по лекало трим из Орастика
- протереть спиртом поверхность базового Ораковера и не КАСАТьСЯ его после этого пальцами. Это для защиты от возможных пузырей при технологическон нагреве см. п.4
- аккуратно наклеить БЕЗ ПУЗЫРЕЙ и МОРЩИН кусок Орастик на базу - Ораковер
Если кусок Орастика большой площади клеить с ОДНОГО раза! БЕЗ отдирания Орастика с базы. Эта процедура наклейки без опыта тоже может не получится, хотя она в разы проще чем клейка Ораковер на Ораковер - проутюжить вашу наклейку Орастик/Оралайн/Оратрим модельным утюгом с нагревом как на приклейку (не натяжку!!) Ораковера
Без проутюжки см п.4 те нагрева Орастик/Оралайн/Оратрим отвалятся после нескольких полётов на электро, а на бензине/нитро модели во время 1го полёта
Влад, спасибо за ответ, но не было времени искать Орастик и не известно нашел бы. Два часа экспериментов и выработана своя технология. На авторство не претендую, возможно люди так и делают, но я получил хороший результат и готов поделится со всеми.
Наклейка Ораковер на Ораковер. И так-есть базовая наклейка, готовим пленку,которую будем наклеивать.
-вырезаем по шаблону, то что будем клеить.
-ложим на стол пленкой вниз и вверх вощеной бумагой(это подложка пленки)
-по подложке прогреваем утюгом температурой(подбирается экспериментально) чтоб чуть разогреть клеевой слой.
-разделяем пленку и подложку и прикладываем пленку на место приклейки(для точности я ставил маленькие контрольные точки)
-пленка чуть приклеивается, но не прилипает к поверхности.
-кредитной карточкой или чем-то подобным, аккуратно разглаживаем сморщенность и пузырьки. Если пленка приклеивается-значит большая температура утюга.
-через тонкую х/б ткань утюгом, с температурой приклейки или чуть меньшей, проводим по всей поверхности приклеиваемой пленки.
-в конце можно утюжком пройтись по краям пленки.
Один раз потренировался, второй раз сделал. Результат хороший. Всем УДАЧИ!
Примерно тоже делал я, но коgда схема окраса сложная стала - перешёл на Орастик.
Во тут
rcopen.com/…/4b15e7eb9970730077f12ec1
всё Орастик кроме белого. За исключения стабилизатора - он по вашему методу клеился Ораковер на Ораковер, там меньше кусочки тримминга. На крыльях получалось многовато пузырей особенно на не зашитых бальзой участках между нервюрами. Поэтому перешёл на Орастик
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZ26&P…
Можно и не покупать, если масштабы наклейки не промышленные. Даёт представление об общей идее - наделать дырок в основании, воздух туда уйдёт
Если клеить наклейки из Оракала (самоклейка) - то технология как при тонировке автостёкол - тщательно вымыть-обезжирить поверхность, с наклеек снять защитную бумажку - и в воду, можно с мыльцем. Затем спокойно, без спешки, позиционируем детали, выгоняем воду и даём всему этому делу подсохнуть. Потом можно утюжком пройтись на невысокой температуре. Чтобы края потом не залупались - по периметру пройтись лаком специальным из автомагазина (не вспомню как называется).
