Подводники-Моделисты объединяйтесь!
greshve
Прошу помощи в нелегком деле.
дело в том, что управлять RC/ПЛ под водой почти не возможно. Конечно исключая возможность выхода антены над уровнем воды 😕
а хочется большего! 😃
хочу чтоб она управлялась с берега и при этом ничего из воды не торчало. Вот.
я знаю, что эта тема подымалась на различных форумах, но никто мне не смог дать точного ответа, как это можно осуществить.
И так, повторяю вопрос!
Как можно, бесконтактным способом, управлять RC/ПЛ с берега, при том, что ничего не будет видно на поверхности воды.
an2an
Стандартный способ связи для ПЛ - ультразвук.
greshve
an2an:
скажем так. к воде не прикосаясь. я всю ночь не буду сидеть с Ритоной у воды
Gold
greshve:
Это типа викторины? Сверхдлинные волны думаю вы тоже отметете? 😃 Тогда никак
greshve
Gold:
почему же?
боюсь просто нет таких приемопередатчиков работающих на длинных волнах при малых энергозатратах
Gold
ну просто это еще неудобнее чем ультразвук - антену 4 на 4 метра раскладывать, что до 2 метровой глубины одностороннюю связь иметь.
greshve
Gold:
логично.
Gold:
есть одна идея.
если антена будет плавать как папловок но под водой, прям под кромкой воды.
то тогда получится.
прям на проводе с лодки будет выезжать антена, т.е. отматыватся и по средствам попловка она будет тянутся к верху
Gold
чем ультразвук то не устраивает? самое то вроде, в лоб решение.
чисто теоретически 40mhz передатчик должен до 3.5 метров глубины добивать (полуволна), но мощность видимо поднять сильно придется.
greshve
Gold:
мне кажется, что как раз проще увеличить мощность, чем связыватся с ультрозвуком.
7 days later
Dimair
greshve:
А как Вы сами будете отслеживать и управлять ею, если не только все но и Вы сами не будете её видеть? 😃
greshve
[/quote]
v principe est mnogo variantov.
proshu prow.eniya za takoy format. cheto na rissish ne perevoditsya.
=ASM
greshve:
Сорри, это данные прочитанные или из личного опыта?
Так “поздравьте меня, полковник!” ((с)“Здраствуйте, я Ваша тетя!”), я сделал (почти) невозможное. Вполне стандартный санвовский передатчик VG400 и не менее стандартный IGVAвский приемник (причем из серии с низкой чуствительностью) на 40 МГц, антенна которого вообще не выведена из корпуса ПЛ вообще (уложена зигзагом внутри и постоянно находится под водой) _позволяют_ управлять погруженной ПЛ в тех пределах, в которых сохраняется визуальный контакт в практически идеально прозрачной воде (около 50 м дистанции, при глубине около метра). Оговорка - вода пресная и не хлорированная - пруд. В морской или сильно хлорированной (бассейн) воде, по слухам, кранты связи действительно настают сразу.
Вопрос скорее в том, как управлять лодкой, когда ее уже не видно. И, разумеется, в обеспечении автоматического всплытия при потере сигнала.
Обратите внимание, все беспилотные подводные аппараты, способные работать на большом удалении от судна-носителя либо управляются по кабелю (видеосигнал для оператора ультразвуком не передашь, а без картинки ими и рулить незачем), либо действуют автономно, не управляясь никак (например, зонды, которые цепляют на плавник кашалотам, записывают изображение в течении заданного времени, потом отцепляются, всплывают и выдают сигнал радиомаяка для поиска). Даже у военных телеуправляемые торпеды телеуправляются именно по кабелю.
Мне кажется так: если Ваша вода пресная - можете для начала смело использовать обычные передатчик и приемник, а там увидите, надо ли Вам большего. Если вы хотете, чтобы в гробу ерзал от зависти Кусто - ставьте на борт камеру, но картинку смотрите после заезда. Если же Вы хотите гонять акул в Красном море, ваш удел - кабель.
А, да, чуть не забыл еще один вариант - построить аппарат, в который можно влезть самому. И все проблемы с передачей сигнала отпадут раз и навсегда 😃
