скажите обязательно их делать из бронзы или мне посоветовали капролон поставить. Вообще из чего можно их изготовить . Двигатель у меня электро
По сути не имеет большого значения из чего сделать. Главное соблюсти минимальный зазор и лёгкость вращения. Можно и из бронзы, и капролон, и фторопласт, и подшипник с резиновыми пыльниками забитый смазкой.
Капролон не стоит - имеет нехорошую привычку распухать в воде. Фторопласт лучше графитонаполненный, держит большую нагрузку чем обычный белый. Шарикоподшипники с любыми сальниками и смазкой только внутри корпуса. Бронза вполне нормально. Если дейдвуд достаточно длинный, то желательно примерно по середине поставить промежуточную опору. И все это регулярно забивать любой консистентной смазкой.
Я пробовал фторопласт с графитом, правда не на дейдвуде. На больших оборотах втулку разбивает. Лучше антифрикционной бронзы ничего нет. Её все и ставят. Если память не изменяет, бронза на оловянистой основе. Отверстие во втулке нужно развернуть развёрткой с маслом (не сверлом), тогда и размер будет, и чистота поверхности.
P.S. Шарикоподшипники тоже ставят, если размер позволяет.
Быстро разбивает обычно в двух случаях - не регулярно смазывают вал или вал кривой. Да и винты балансировать надо. Если все нормально, то на сезон хватает 1-2 втулок, смотря по пробегу. Что бронза, что фторопласт - без разницы. Расходный материал однако.
Все зависит от условий смазки. На автомобильных турбинах подшипники зачастую сделаны из “абы желтое было” и ничего работают с ресурсом под 200000 км. И обороты 60000-150000, в зависимости от размеров турбины. А всего делов - геометрия поверхностей, чистота обработки и соответственно балансировка. Кстати, чисто оловянистые бронзы имеют весьма низкие противозадирные свойства. На порядок лучше оловянисто - свинцовые бронзы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c9270ba3df955007775c63e":{"_id":"4c9270ba3df955007775c63e","hid":71911,"name":"Frame","nick":"Frame","avatar_id":null,"css":""},"4e6f17e03df955007774e738":{"_id":"4e6f17e03df955007774e738","hid":99178,"name":"bocman74","nick":"bocman74","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"5198ec383df955007773678b":{"_id":"5198ec383df955007773678b","hid":154466,"name":"внп125","nick":"внп125","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"560128653df9550077ef0798","hid":426466,"title":"подшипник на дейдвуд","views_count":2137,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"560128653df9550077ef0acd","first_ts":"2015-09-22T10:07:33.000Z","first_user":"4e6f17e03df955007774e738","last_post":"56037bc03df9550077ef0ad5","last_post_hid":5,"last_ts":"2015-09-24T04:27:44.000Z","last_user":"5198ec383df955007773678b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
