Приветствую.
Суть вопроса в следующем.
Требуется восстановить часть крыла модели.
Нужно убрать в сторону часть термопленки, произвести ремонт и приклеить пленку на место.
Как и чем нужно убрать пленку чтобы сохранить клеевой слой и повторно приклеить на место.
Приклеить новый кусок нет возможности. Цвет пленки не подобрать.
посоветуйте кто как делал
Порванную плёнку не восстановить…
а приклеить и бальзалок и БФ могут
Про порваную я и не говорю. На другом крыле нужно снять на половину ширины и треть длины. Восстановить внутри, обшивку из бальзы и приклеить на место.
думаю может греть феном, клеевой слой будет плавиться, и тянуть вверх. Если просто начать отдирать то на пленке изнутри остаются волокна бальзы и повторно она утюгом уже не клеится.
Это возможно, но надо очень аккуратно поднимать температуру, чтобы не началась усадка плёнки.
зы А вам так обязательно сохранить родную плёнку? - идеального восстановления всё равно не получится.
Может лучше новой плёнкой (в цвет или в контраст) покрыть? 😒
С поврежденого сектора пленка срезается ножиком до близжайших целых силовых элементов каркаса.
Дрова внутри ремонтируются.
На оставшийся без плёнки пролёт - приутюживается заплатка из новой пленки.
Так не получится , нагреете пленку она станет эластичной , и при отдирали просто растянется , если невозможно в холодном виде снять а дальше приклеить на новый клей то только замена
Думаю, пленка изначально подвергалась термоусадке и повторно, тем более в третий раз ее не усадить.
Утюжок на температуру приклейки - греть и аккуратно отклеивать. Но в Вашем случае верно советуют менять поврежденный участок пленки. Я бы всю красную пленку аккуратно удалил и приклеил новую похожего цвета.
не каждую пленку можно использовать повторно.
Полезные вопросы…
Ибо тоже понадобится ободрать ВСЮ плёнку , просто самолёт должен быть зелёным в принципе, а он белый.
Как вариант обтянуть сверху, но очкую, может потянуть…
Тоже хотел вопрос задать гурам.
Что лучше сделать и не так геморно, вес не критичен…
Скурил даже ЭТО rcopen.com/forum/f21/topic183970
Наставьте на правильный путь…старого…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4b0ee9443df9550077767744":{"_id":"4b0ee9443df9550077767744","hid":57186,"name":"Dragon76","nick":"Dragon76","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"56dffbcf3df955007771349b":{"_id":"56dffbcf3df955007771349b","hid":247320,"name":"morozov33","nick":"morozov33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"582646e33df9550077d9fd41","hid":478629,"title":"Повторный монтаж пленки на модель","views_count":3334,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"582646e33df9550077da01ab","first_ts":"2016-11-11T22:32:03.000Z","first_user":"4b0ee9443df9550077767744","last_post":"58b03c733df9550077da01bd","last_post_hid":10,"last_ts":"2017-02-24T14:00:19.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
