Спирто-нефрасовая смесь 1:1.
Technopad
Доброе утро. Столкнулся с проблемой, что при смешивании компонентов, а именно спирта этилового и нефраса, за короткий промежуток времени смесь расслаивается на составляющие: внизу спирт сверху нефрас, с четкой границей раздела. Это, конечно же, ухудшает отмывочные свойства.
Раньше пользовался готовой смесью, она была однородной. Знатоки, подскажите куда копать?
9 days later
Aleksandr1974
в спирт попала вода/влага, проверить плотность спирта перед замесом.
Technopad
Спасибо за ответ. Спирт был в запечатанный канистрах, видать сорт “высший” нифига не высший.
Игорь_Петрович
обезводить спирт можно прогнав через не гашенную известь , правда сейчас полностью не вспомню , делал ещё в школе
moldavan
Слышал что можно бросить в спирт селико-гелий (такие шарики для удаления влаги) бывают в обуви, а ранее авиационные изделия с заводов обвешивались мешочками с ним…
Technopad
Спасибо за варианты. Пропускать через что-то или как-то “выпаривать” влагу не подходит.
Будем пробовать вместо высшего сорт “Экстра”.
6 months later
Louvetau
Возгонка вас спасет. у спирта, нефраса, и воды разные температуры кипения. обычный дистилятор выдаст вам сначала нефрас, потом спирт, потом воду. Учтите, что два вещества весьма горючи и использовать открытый огонь нельзя. Максимум - индукционную плитку.
12 days later
Игорь555
Извиняюсь , проходил мимо заинтересовался.Вставлю свои пять копеек для размышления.
А не может быть такое что в той готовой смеси был третий компонент который и смешивал спирт и нефраз.
Просто у меня был такой случай-Был у меня метанол для горючки,тут начал готовить горючку на основе касторки.После как все размешал через 10 минут расслоилась.Попробовал с синтетикой тот же результат.Друг сказал что метанол может быть с водой,скорей всего так и есть брал с рук.
Так вот решили экспериментировать,не выкидывать же ,жаба душит ,стали добавлять туда по чуть-чуть эфир. И ,О ,чудо все смешалось ,стоит и не расслаиваться ,и всю эту смесь отлетал,без всяких расслоений.
Отсюда вывод ,эфир сработал как катализатор,или он вытеснил от туда влагу.
Technopad
Заказали спирт марки “экстра” и проблема решилась, до этого заказывали высший сорт. Если и расслаивается то в течение нескольких дней.
Всем спасибо за советы и внимание!😃
1Dimon1
Вопрос вдогонку к теме. Как очистить эту смесь от грязи которую она смыла с плат? Вопрос фильтрации не рассматриваем, хочется ознакомится с другими методами (перегонка тоже не очень - делать “самогонный” аппарат как то не с руки), есть какие нибудь химические методы осаждения грязи из раствора?
Technopad
Самый простой: замесить новый раствор.
В скольких ваннах моете, последовательно?
1Dimon1
Минимум две. В зависимости от степени загрязнения.
Technopad
У нас в 3. И по мере загрязнения первой меняем последующие.
3 (самая чистая после использования) переливаем во вторую, вторую в первую, а первая в утил.
Стандартная схема.
1Dimon1
Это само собой. У меня просто платы небольшие, в основном смд через трафареты - грязь в основном после монтажа разъемов, ремонта и т.п, объем ванны относительно большой. Просто выливать в канализацию или под забор не очень хочется… я пробовал фильтровать - в принципе раствор становиться прозрачным, а на холоде еще и в осадок влага выпадает и то что через фильтр прошло, но процесс длительный очень …
Technopad
Подберите небольшую ванну. Так, действительно, жидкость литрами уходит.
Я считаю лучше по мере загрязнения сливать и наливать чистый/свежий раствор, чем фильтровать.
Плюс ко всему, отмывка плат - это в первую очередь для смывки флюса и прочих органических загрязнений. Кстати, после спиртонефраса, полоскаем в деионизированной воде.
Питерский
“…Отсюда вывод ,эфир сработал как катализатор,или он вытеснил от туда влагу…”
Старый авиамодельный способ. Эфир смешиваясь с водой образует спиртовую фракцию, которая затем легко растворяется в метаноле.
