Всем привет. Долго уже присматриваюсь к этому направлению в моделизме, вот решил замутить маленький проектик. Суть идеи такова. Допустим есть авто мастерская и в ней -используя узлы серийных машин - создать нечто интересное. Основным донором будет Зил 131 - это мосты, колеса, передняя часть рамы. Задняя часть сварная из труб. кабину хотел 131го но так как у Антона уже имеется такой агрегат , пришлось полазить по авто свалкам и подобрать кабину с германского тягача Фамо брошенного немцами еще с войны. вот в итоге что получилось. 😁
за пару дней собрал с профилей переднюю часть рамы , поставил раздатку , коробку и крепления под рессоры.
Раздатка зачотная !!! Смотрю мотор безколлекторный , сколько в нём об/вольт и какой будет аккумулятор. На такой технике высокооборотистый мотор не нужен . А что бы снять мощность с него , нужно хорошенько раскрутить. ИМХО .
Учим мат.часть. Электродвигатель выдает номинальную мощность во всем диапазоне оборотов. Б\К система не означает что мотоустановка высокооборотная.
мотор 1300 о/v. коробка двух скоростная. будет 3 банки липо. вот начало задней части - трубки стальные паяные серебром. на удивление получается легкая конструкция - ожидал что будет намного тяжелее.
У любого мотора максимальная мощность и крутящий момент достигается только при определённых оборотах будь это коллектор ,Б/К или ДВС.
кабину буду паять с латуни. но крылья не уверен что выстучу такие сферы. поэтому принял решение выклеить их из стеклоткани . вот болванка с которой успешно была снята гипсовая матрица .
в матрице выклеены по 4 первых слоя крыльев . теперь после закладки текстолитовой вставки будет еще по 3 слоя ткани.
скромно. Да с таким оборудованием это будет самый крутой грузовик в мире=)
вклеил текстолитину и обрезав вынул -примерка к рамке
отлили мне кронштейны балансирной подвески . болваночка делается за 5 минут с бальзы и покрывается лаком . по ней делается тонкая силиконовая форма и обмазывается гипсом .
отлили мне кронштейны балансирной подвески.
из какого металла отлили?
металл алюминий. качество металла не очень - но для этих деталей более чем достаточно. фрезер у меня микро так что легче отлить и чуть обработать. задняя подвеска вся на виду поэтому хочется особо детали не упрощать , а в некотором роде делать понавороченней
С таким серьезным подходом, почему бы не замахнуться на создание “Фамо” целиком?😎
Ну, или просто выбрать - либо бульдога, либо носорога?
все началось полтора года назад , когда я увидел мосты Blackwell. мне безумно захотелось что нибудь на них собрать. так за это время перебрал тучу проектов. причем желания достаточно противоречивы. 1) трехосный 2) трубчатая рама 3)ченить оригинальное . ну а почему фамо - он мне нравится своей брутальностью - настоящий вояка ничего лишнего.
занимаюсь потихоньку передней подвеской . фрезернул крепления под аморты. и подогнал с второй попытки на мосты. так чтоб и угол поворота колес не ограничевали и рессоры не цепляли. так же установил серву.
мои помощники
мои помощники
Смотрю у вас там прям конструкторское бюро прям 😃
Вижу тестируют раму на перегрузки.
не спеша собираю заднюю подвеску.
мой (мутант) в большей степени предназначен для триала. поэтому задняя подвеска немного модифицирована. был такой грузовик с переломной рамой. я сделал заднюю подвеску качающейся в поперечной плоскости , ограничивать угол качания будут амортизаторы .
так вам надо было в тему трофистов, там бы большой интерес вызвал проект
не думаю что это суть важно. грузовик он и на трассе и в триале грузовик. даже модифицированный.
ходы подвески меня порадовали. думаю поставить передние рессоры помягче , а то чет жестковато и пора заниматься кабиной и мелочёвкой
Я бы неспешил ставить рессоры помягче, ещё ведь кабина неустановлена и всякая мелочёвка а мотор, акум они ведь тоже вес имеют. Рекомендую сначала всё собрать а потом решать стоит ставить рессоры помягче или нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44bbddd63df955007778a01c":{"_id":"44bbddd63df955007778a01c","hid":15528,"name":"oleg_molchanov","nick":"oleg_molchanov","avatar_id":null,"css":""},"488c35503df9550077778c21":{"_id":"488c35503df9550077778c21","hid":36863,"name":"Rost_Mironov","nick":"Rost_Mironov","avatar_id":null,"css":""},"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"498dd2743df955007777226d":{"_id":"498dd2743df955007777226d","hid":43879,"name":"Ant","nick":"Ant","avatar_id":null,"css":""},"4a519f4c3df955007776c659":{"_id":"4a519f4c3df955007776c659","hid":50463,"name":"trancer","nick":"trancer","avatar_id":null,"css":""},"4aa253dd3df955007776a632":{"_id":"4aa253dd3df955007776a632","hid":53188,"name":"invisible13","nick":"invisible13","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"4b1c24b03df95500777671fb":{"_id":"4b1c24b03df95500777671fb","hid":57647,"name":"RCgarage713","nick":"RCgarage713","avatar_id":null,"css":""},"4b23c8bc3df9550077766fec":{"_id":"4b23c8bc3df9550077766fec","hid":57889,"name":"TarantinoUA","nick":"TarantinoUA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"4d4142d73df95500775ccdba","hid":219837,"title":"проект 6х6 смесь бульдога с носорогом","views_count":7292,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":30,"first_post":"4d4142d73df95500775cd0f3","first_ts":"2011-01-27T10:03:03.000Z","first_user":"44bbddd63df955007778a01c","last_post":"4dc8e6073df95500775cd12f","last_post_hid":31,"last_ts":"2011-05-10T07:15:19.000Z","last_user":"44bbddd63df955007778a01c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
